HELP, за Фиат 1.4 160А1046 - прекъсва , трудно пали.........
    Моля някой ако е имал същите проблеми да даде съвет от какво може да е?
    ЗАХАРЧЕ
    Re: HELP, за Фиат 1.4 160А1046 - прекъсва , трудно пали.....
    [quote="galexa"] Моля някой ако е имал същите проблеми да даде съвет от какво може да е? [/quotе]Кабели, свещи , задръстен въздушен филтър, лошо гориво и т.н. - от много неща може да е
    Истината е някъде там!
      Не е от тези неща, тях съм ги проверил.
      ЗАХАРЧЕ
        Колежке още ли дава проблеми "Типовеца"!Знаеш ли възможно е да пали трудно и от центровката!Има една "плочка" на бобината/ел.модул, управляващ искрата/ която при един приятел се беше скапала и от нея колата много трудно палеше като е загряла!Но това беше при него!Ако е дефектирала тя подава импулс не когато трябва и за това колата пали трудно и прекъсва!Напълно възможно е да е от нея!След като запали колата добре ли работи?А вече ако не ти пали и работи лошо може и да е от пробит клапан или нещо подобно, но тогава колата работи на три цилиндъра кажи речи и няма мощност!Това мога да ти кажа аз, все пак не съм чат в тази област!
        Fiat Grande Punto
