Помощ развалени глави на болтовете
    Колеги вчера уцелих една яма по нашите красиви варненски пътища и спуках предна и задна гума.Проблема е,че са ми затегнали болтовете много и докато се мъчих с моя ключ взеха да превъртат.Колата я оставих там-няма мърдане..Какво да предприема? Да търся някой гумаджия да дойде с мен или? В много голяма неприятност се забърках... Темите за технически проблеми, се пускат в един от подразделите на техническия раздел! Не при темите за вицове, политика, кой станал с левият крак днес, и подобни...Темата е преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Къде превъртат болтовете?Вземи някоя хубава кръстачка от гумаджия назаем или от магазина и ги развий няма начин да не се развият.
    FIAT BRAVO 1.6
    LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
      popara801 написа:
      С 3 различни ключа пробвахме..
        Взимаш един такъв камък от гедоре, набиваш го с дървено трупче и отгоре с чука - трябва да стане.
        Fiat Punto 1.7 TD
          Не е истина на какво можеш да попаднеш по варненските пътища, особено във Владиславово. Страшен проблем ми е. Като си идвам ваканциите първите ден-два по навик карам направо и после ремонтирам.. Там колите се движат по траекторията на разбягващи се хлебарки при светване на лампа. Щеше да е смешно, ако не беше жалко. И за капак на вмирисаната манджа на всеки нов или ремонтиран път слагат легнали полицаи, без да има училище или детска градина, просто така, да ти е гадно.. интересно какво ли ще стане като преминеш през тези препятствия с допустимата скорост от 50 км/ч.. полет на кукувиче гнездо.Бих пробвал с тръбен ключ и да съдиш който е отговорен, ако трябва се пробвай да привличеш вниманието на медиите докато колата ти е там да видят и покажат.
            wwalker написа:
            Бих пробвал с тръбен ключ.
            Как ще стане тая работа?! Говориме за болт на джанта все пак! Намери по-малък размер камък от гедоре и го набий на болта. Трябва ти доста здрав камък обаче!
              wwalker написа:
              ... интересно какво ли ще стане като преминеш през тези препятствия с допустимата скорост от 50 км/ч.. полет на кукувиче гнездо....
              Само да ти вметна, че преминаването през пътна неравност маркирана със съответния знак се прави с намалена скорост, а не с 50км/ч. Т.е. ако премнинеш с 50км/ч сам си виновен за причинените щети по колата си. Виж за дупките е виновна общината и спокойно можеш да я съдиш.
              Steliyan's Life!
                Ако не стане с набиване на по - малък камък, нагрей с оксижен и после развиваш с лекота с раздвижен ключ(тръбен, гарга, чирак)...
                M-Benz E 250 TD 150hp
                M-Benz 200d 75 hp
                  Аз бих пробвал с това, но трябва първо да се разпробие болта със свредло:
                  Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                  Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                    По-скоро всички ключове с които са правили опити са се разчекнали ,а болтовете са Ок.Не го вкарвайте във филми.Намери си някакъв комплект гедоре и опитай с него.Тези ламаринени ключове в ЗИПа на автомобила толкова могат.
                      колега намери един ладов ключ и една тръба че е къс и няма да има отказ
                      Bravo 1.9d 97г
                        Някой колега да услужи с подобен? Ще има черпене! :D
                          xctr написа:
                          Това е верния отговор :D
                          SEAT Leon Cupra 300
                          Triumph Street Triple 765 R
                            Последен вариант, викаш пътна помощ и я закарва в сервиз, заварят на болта друга глава и го развиваш, после слагаш нови болтове.
