Заводска аларма на Мареа
    Някой ползва ли си заводската аларма на Мареа и трябва ли да издава предупредителен звук при опит за отваряне без да се деактивира.Клаксона ли трябва да предупреждава ритмично.
    Добре де никой ли не е ползвал заводската аларма
      колата ми е брава но със заводската аларма.при пускане се чува кратък еденичен сигнал,светват мигачите.лампичката под радиото започва да мига.колкото и да е блъскаш колата няма да се включи алармата.но ако влезеш има два обемни датчика на плафона на тавана веднага реагират и започва да вие алармата.при спиране се чуват два еденични сигнала.дано да съм оспял да помогна.
      фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
        НА МОЯТА МАРЕА 1,9ТД АЛАРМАТА Е ЗАВОДСКА И Е НА БУТОН ВЪРХУ КОНТАКТНИЯ КЛЮЧ. ЕДНО НАТИСКАНЕ ЗАКЛЮЧВА, ИЗДАВА ПРИГЛУШЕН ЗВУК И ПРИМИГЖА С МИГАЧИ,СВЕТВА СВЕТОДИОДА. ВТОРО НАТИСКАНЕ ОТКЛЮЧВА,ДВА СИГНАЛА. ДО КОЛКОТО ЗНАМ НЯМА ШОК,А САМО ДВА ОБЕМНИ ДАТЧИКА. СЪВЕТ: РАБОТИ ВНИМАТЕЛНО С БУТОНА! МИКРЕКА ВЪТРЕ Е МНОГО НЕЖЕН,ВЕЧЕ РЕМОНТИРАХ И ДВАТА КЛЮЧА!
          И аз ремонтирах ключа но ако можеш да се заслушаш и да ми кажеш от къде идва звука да знам какво да търся като сирена.
            Тук пише всичко!
            Tornado написа:
            Тук пише всичко!ftp://ilko.info/Fiat/BRAVO_SERVICE_MANUAL/или от тук:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=7780
            FIAT MAREA 1.8 HLX , 97г.
              zdr
              еиииииииии забравихме се с тея размествания аиде ако мижеш снимаи си дистанционното на алармата и ми го прати като л.с. искам да видя дали е като моето а сирената намери ли я каде се намира
              BMW E39 2.5I
                Сирената е над лявото предно колело като свалиш подкалника се вижда.Дистанционното се намира в ключа и там е бутона на него.
                  добре ама при мен този клу4 е само за централното от него не се включва алармата за алармата имам дистанционно и това ме навежда на мисалта че алармата ми не е заводска ако е заводска трябва да свети диода които е средната конола нали или се баркам,а и сирената ми се намира под акумолатора то там в нея си е и алармата
                  BMW E39 2.5I
                    Под капака който закрива бушоните до левия ти крак има един прекъсвач който включва алармата и само централното.Завърта се с едно специално ключе за което също е писано във форума ще се помъча да намеря инфото.А най добре да си организираме една мини срещичка за Карлово ако сме само 3 автомобила/включвам Вал/там ще ти покажа всичко по алрмата и ще я пробваме.
                      А най добре да си организираме една мини срещичка за Карлово ако сме само 3 автомобила/включвам Вал/там ще ти покажа всичко по алрмата и ще я пробвамеАми аз няколко пъти предлагах ама кой да ме чуе и нали сме все "шапки" все нямаме време! И не сме само ние има още които ПРЕДПОЛАГАМ ще проявят интерес да дойдат и да направим малко консултациика. Но нека да не пишем тук за срещи , че както знаем има си раздел за това - Торнадо пускай предложение във "Срещи" !
                      Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                      Porsche 944 S2
