Някой ползва ли си заводската аларма на Мареа и трябва ли да издава предупредителен звук при опит за отваряне без да се деактивира.Клаксона ли трябва да предупреждава ритмично.
Заводска аларма на Мареа
колата ми е брава но със заводската аларма.при пускане се чува кратък еденичен сигнал,светват мигачите.лампичката под радиото започва да мига.колкото и да е блъскаш колата няма да се включи алармата.но ако влезеш има два обемни датчика на плафона на тавана веднага реагират и започва да вие алармата.при спиране се чуват два еденични сигнала.дано да съм оспял да помогна.фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
НА МОЯТА МАРЕА 1,9ТД АЛАРМАТА Е ЗАВОДСКА И Е НА БУТОН ВЪРХУ КОНТАКТНИЯ КЛЮЧ. ЕДНО НАТИСКАНЕ ЗАКЛЮЧВА, ИЗДАВА ПРИГЛУШЕН ЗВУК И ПРИМИГЖА С МИГАЧИ,СВЕТВА СВЕТОДИОДА. ВТОРО НАТИСКАНЕ ОТКЛЮЧВА,ДВА СИГНАЛА. ДО КОЛКОТО ЗНАМ НЯМА ШОК,А САМО ДВА ОБЕМНИ ДАТЧИКА. СЪВЕТ: РАБОТИ ВНИМАТЕЛНО С БУТОНА! МИКРЕКА ВЪТРЕ Е МНОГО НЕЖЕН,ВЕЧЕ РЕМОНТИРАХ И ДВАТА КЛЮЧА!
Тук пише всичко!
Tornado написа:И аз ремонтирах ключа но ако можеш да се заслушаш и да ми кажеш от къде идва звука да знам какво да търся като сирена.FIAT MAREA 1.8 HLX , 97г.
zdr
еиииииииии забравихме се с тея размествания аиде ако мижеш снимаи си дистанционното на алармата и ми го прати като л.с. искам да видя дали е като моето а сирената намери ли я каде се намираBMW E39 2.5I
добре ама при мен този клу4 е само за централното от него не се включва алармата за алармата имам дистанционно и това ме навежда на мисалта че алармата ми не е заводска ако е заводска трябва да свети диода които е средната конола нали или се баркам,а и сирената ми се намира под акумолатора то там в нея си е и аларматаBMW E39 2.5I
Под капака който закрива бушоните до левия ти крак има един прекъсвач който включва алармата и само централното.Завърта се с едно специално ключе за което също е писано във форума ще се помъча да намеря инфото.А най добре да си организираме една мини срещичка за Карлово ако сме само 3 автомобила/включвам Вал/там ще ти покажа всичко по алрмата и ще я пробваме.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
А най добре да си организираме една мини срещичка за Карлово ако сме само 3 автомобила/включвам Вал/там ще ти покажа всичко по алрмата и ще я пробвамеАми аз няколко пъти предлагах ама кой да ме чуе и нали сме все "шапки" все нямаме време!И не сме само ние има още които ПРЕДПОЛАГАМ ще проявят интерес да дойдат и да направим малко консултациика. Но нека да не пишем тук за срещи , че както знаем има си раздел за това - Торнадо пускай предложение във "Срещи" !
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
