Централното работи добре но с ключа не става !!!
    Привет на всички форумджии !Някой може ли да помогне в следната ситуация Централното на типото работи нормално но не мога да отключвам и заключвам вратите с ключа Притеснява ме това че ако някой ден централното се скапе няма да мога да оключа или заключа колата Ще съм благодарен за всички отговори Живи ,здрави и винаги на път
    Fiat Tipo 1.4 i.e.DGT
    160A1.046
    ключ
    Процеса е прост но дълъг и пипкав отваряш кората от там кадето не работи /внимателно и да не загубиш болтовете и винтчетата/ :P като отвориш намираш ключалката -май беше на дръжката вадиш дръжката с двете гайки трябва ти едно глухо ключе на една ос има такива от руските мисля че е 10 или тръбичка от едната страна е гадно за развиване като си извадил дръжката има едно лостче вади се и то .отзад на дръжката при сърцето - където слагаш ключа има едно винтче махаш го изваждаш сърцето и като си го извадил си белезваш как е билода го върнеш в същото положение слагаш ключа и виждаш коя от пластините не влиза както трябва може нещо да е насилвано вадиш една по една и зачистваш всичко ако е същият ключ трябва да си дойде на място трябва предварително да се смаже -напръска с VD 40 или подовно може да не работи ннещо друго но така от разтояние не може да се прецениако си по на близо София - Велинград става да ти го оправим да работи всичко Ако идваш на събирането също .
