Здравейте, преди няколко дни попаднах на следния проблем: Дистанционното на моят Фиат Стило което е фабрично и оригинално отказа да отключи и заключи автомобилът от бутоните и се наложи да я отключа с ключът и да е заключа с ключът.Тогава първата ми реакция беше ,че батерията е свършила закупих нова, но и тогава никаква реакция.Ходих в един сервиз там замериха дистанционното и се оказа ,че то си работи и поддава сигнал. Централното си работи защото от копчетата в колата си заключвам и отключвам автомобила.Сякаш колата не приема сигналът от дистанционното . Четох във форумът за тази карта с кодовете ,имам е но не знам как да е използвам . Моля помогнете много е не конфортно с ключът да е отключвам и заключвам, при положение че имам Стилото от 1 година и си работех с дистанционното.Благодаря предварително колеги !!!
ПОМОЩ Не приема команда от дистанционното на Стило
Щом имаш код- картата с електронния код на нея, остава да намериш някой колега с ЕЛМ и регистрирана версия на Мултиекускан, за да ти се обучи наново ключа. Имах подобен проблем преди 2 години и двама ключари ми отказаха съдействие,а във Фиат искаха 60лв и колата за 2-3 часа. , за нещо което става за 2-3 мин.Fiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
Здравейте колеги. Използвам темата , за да не правя нова. Имам следния проблем - понякога, като натисна бутона за заключване на колата от ключа , алармата се задейства , но вратите не се заключват. При опит да отворя вратата алармата пищи , но вратата се отваря. Аз специално обръщам внимание дали се заключват вратите след като забелязах проблема , но ме е страх , когато я дам на жената или на приятел, че няма да обърнат внимание и ще я оставят отключена по разни паркинги на магазини и т.н. На какво може да се дължи проблема ? Колата е Стило 2006 3 врати с фабрична аларма. Благодаря предварително.Stilo 120 / 06'
