Съвет: каква аларма на МК2 ?
    Здравейте, можете ли да ми дадете съвет каква аларма да сложа на Пунто 1.2 2000г. ?Поздрави!
    Най лесната българска има всичко което ти трябва слагаш 5 жички и това е Автоаларма MASTER V52 http://shopping.bg/master-avtoalarma-v52-1du
      Изглежда ми доста приемлива.Можеш ли да обясниш какво представляват следните неща:Двоен код.Два режима на охрана.Вход бутони с отрицателно задействане.Електронен шок датчик с два режима на действие.Интелигентен шок датчик.Интелигентен токов датчик.Звукова сигнализация за последното алармиране.Самодиагностика.Светлинна индикация с мигачите, тихи тонове при включване и изключване на режим охрана.Също така колко пари ще ми вземат за монтаж?Благодаря!
        Аз си сложих на същото пунто само - централно заключване имобилайзер супер си е
          аларма
          Тези неща са най важни ;Електронен шок датчик с два режима на действие.Интелигентен шок датчик.Интелигентен токов датчик. Като чукнеш колата и тя се активира Като някой отвори тя се активира дори и да не е свързано за отворени врати/ следи спада на тока може да свържеш централно или да прекъсва някоя верига да не може да пали колата кода на дистанционното всеки път се сменя
            Re: Съвет: каква аларма на МК2 ?
            kalexandr написа:
            Никаква - няма кой да го пипне.
              Кола
              Е зависи на кого ще попадне дано не се случва
                Единствената полза от такова нещо на такава кола е да си я отключваш с дистанционното. Аз като слагам връзвам само мигачите и централното. При Стило е по-труден монтажа, но иначе трябва аларма, която си комуникира през CAN шината и е скъпа - връзва се само захранване и два кабела към шината.
                  Airfan написа:
                  kalexandr написа:
                  Подкрепям колегата
                  Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
                  Punto GT 1.4 Turbo '99
                  Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
