имобилаизер на мултипла
    Здравейте колеги , имам проблем с една мултипла 1.9 jtd 99г. Проблема е в това че имам проблем с паленето и то само сутрин излиза ми code и не изка да подгрее и да запали. С поне десетина ваденета на клуча и въртене на контакт по някое време зацепва и си пали от раз. Съмнявям се ,че има някакъв проблем с имобилайзера обаче странното е че е само сутрин и през деня нямам никакви ядове ,колата се кара всеки ден .
    Виж като начало акумулатора /буксите и бушоните при негоможе да се пробери и антената и платката при бушоните под волана а имаш ли друг ключ да пробваш с него
      мерси колега за отговора , ще погледна това за което писа. Нямам втори ключ. Колега само да те питам ти занимаваш ли се с махане на имобилаизер, че четах маи твои коментари из форума
        Ето на твоята кола ТРУДНО се маха .Слага се емулатор или се програмира на ново .
