Колата пали само след наместване на ключа
    Здравейте коелги искам да се допитам до вас за съвет. Развали ми се копчето на единия ключ на колата имам ги и трите оригинални. Взех втория син чисто нов е всичко е ок с него но когато го сложа и дам на контакт при палене се чува едно яко стържене...и колата не пали. Ако му дам много леко назад след включване на контакта пали но е голяма играчка с нацелването. Дайте съвет какво да правя?Редактирано заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    Сигурно нещо е износено Може да го смажеш патрона с нещо като WD 40 или мини да го видим
      Днес ми казаха, че въпросното стържене е от бендикса! Но проблема е май в ключалката. Някой имал ли е подобен проблем!
        Кола
        Може един стартер е 40 лв при ИталянецаТова трябва да го прави с всички ключове смени клемореда/ за проба/или го премери и то ще си покаже Стърженето вярно от друго няма какво да е освен стартер
