Алфа 146 1,4 ТС не пали след разкачване на акумулатора
    Здравейте колеги. Имам проблем с една Алфа ромео и тъй като нямам регистрация в алфа форума пиша тук, тъй като тук има доста алфисти а и електрониката на фиата е сходна. Проблема се изявява в това че няма палене пущината. Свалих и акумулатора и стойката за да достигна до помпата на съединителя която беше протекла и след обратното сглобяване вече нямаше палене. Откачах и закачах акумулатора няколко пъти , заключвах я и оставих но после пак няма палене. Само с червен ключ е колата и след като дам на контакт "code" -то гасне, аз си мисля че е имобилайзер но никаква лампа за него не свети а и както казах code-то си гасне преди да почна да въртя и по време на въртенето не светва. А и друг симптом който ме насочи към имобилайзера е липсата на искра на свещите. Както вече споменах колата е алфа 146 1,4ТС уж 2000год но не е с ОБД букса а от тези малките който са от пред под капака до мотора. Някой ако си е патил с нещо подобно да дава съвети и идеи.Грешен раздел -> Преместена. Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Мисля че щом CODE гасне не е от иммото виж друго някой кабел да не си сложил добре маса на мотора например или акумулатора Може някой бушон да си изгорил
      Точно пред стойката на акумулатора в тая черната кутия мисля, че беше релето за инжекциона. Виж да не се е измъкнало случайно като си вадил стойката на акумулатора.
