проблем с алармата
    проблем с алармата
    здравейте колеги,от 3-4 дни имам проблем с звука на алармата,заключвам колата вечер като се прибирам и има звук,сутрин като стана отключвам и няма звук,по някое време звука пак си идва,на какво може да се дължи това
    Мокри ти се от нещо пищялката , най вероятно конденз.
      проблема се оказа в самата пищялка,смених я и сега вече е ок
