Проблем с паленето на мк1
    Колеги помагайте .....От около 2 месеца имам проблем с паленето , когато завъртя ключа и се чува само едно цъкане като на часовник и не иска да запали, но щом се бутне (3-5 метра) и пали веднага ! Казаха ми ,че могло да е от свещите, смених ги със BOSCH Super plus 5 star (60 лева) и пак не иска да запали! Този проблем стана изведнъж , предният ден си палеше без проблем и на другият слизам , въртя ключа и не иска да запали Моля помагайте
    Fiat punto 1.4 16v 1994 KН 7792 A*?
    http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...hicle&CID=1438
    Виж първо тънкия кабел на стартера и кабелите на акумулатора същоНе слушай повече тези /Маистори/Ако бяха свещи и на бутане нямаше да запали
      Проверка на АБ, след това на масите, после е клемореда, и огиваш на сваляне на стартер, многе евероятно да е отлепил магнитите или да си е заминал шалтера. А има ли някаква разлика при паленето на студен и топъл двигател.
        S_BANKOV написа:
        не няма разлика, но става само с бутане паленето
          Виж тънкия кабел на стартера и акумулатора клеймите като начало
            да не е прекъснат ли тънкия кабел или какво трябва да гледам да не е в ред колега
              Обикновено буксата с тънкия кабел на стартера нагаря и прави проблем Другото е извади клеймите на акумулатора и ги почисти Виж -замери колко волта е акумулатора като палиш в краен случай ако като стартираш само прави едни ЦЪК и не става нищо чукни стартера рязко с нещо изолирано дървонапримерИначе друг стартер.Може и втора употреба поне са 40 лв
                Re: кола
                kluchar написа:
                можеш ли да помогнеш ,като ми кажеш къде се намира самият стартер ,че не съм много по механиката
                  Е, ама така само с висене пред компа и писане няма да стане.Отвори и вдигни капака на това Пунто.Локализирай акумулатора.Минусовата клема е вързана с кабел за купето - това е маса.Плюсовата клема е вързана с дебел, обикновенно в червен цвят кабел за стартера.Та, на въпросният стартер има закачено с клема и тънко кабелче. За него става дума. Зачисти го и го пристегни.И, ако има пак само "ЦЪК" и нищо - ремонт на стартера или нов (втора употреба).
                    lhristov написа:
                    ок , мерси много ! Като се прибера след малко от работа, ще видя да го потърся ,защото и двата ми кабела на + и - са ми в черно :Д
                      + е по на вътре към спирачкитена вън е- отива на купето с 30см кабел
                        Благодаря много на всички които ми помогнаха и дадоха съвет ! Вече ,мога да кажа че колата отново е напълно изправна ! Просто се беше откачило тункото маркуче което влиза към стартера П.С. Може да я локвате темата , благодаря Ви още един път колеги
                          Кабелче там маркучи няма :D Малко трябва да се поизцапаш и става
                            Re: кола
                            kluchar написа:
                            да де , кабелче :D просто бях много превазбуден от това ,че си я оправих
                              Е можеше да е репатрираш с камион 30 _ 40 лв да е закараш до сервиз и някой /майстор /и той да бутне кабелчето и да ти вземе още 50 лв та сега ги спести с малко писане. Lиж от сайта на EPER програмата от нетакъде какво има на това Пунто или от тук като може и да си го преведеш в нетаhttp://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/fiat.htm
