Добър вечер!Да започна първо, като поясня, че ключът ми няма чип за имобилайзер, а имобилайзерът си го изключвам чрез натискане на копче от дистанционното. Но в този черен ден, както обикновено, вкарвам ключа, давам на контакт, натиснат бутончето за имобилайзера и то остана някак си вдлъбнато и твърдо. Сякаш остана натиснато. Като спрях, изключих колата и изкарах ключа, алармата започна да пищи, защото същото това копченце кара алармата да свири, когато е включена/изключена. Раглобих го веднага, махнах батерията и след 30-40 сек алармата спря. Заключих колата чрез другото копче (не знам как стана) и се качих до един офис, че имах спешна работа. Когато се върнах, пробвах да отключа, но без успех. Сигурно половин час съм се мъчил, алармата пищеше постоянно, но накрая колата се отключи, качих се, дадох на контакт и като сложих батерията към дистанционното и имобилайзера направо се включи сам, без натискане, защото копчето е останало надолу. Сега не мога да си заключа колата, защото, ако успя да я заключа с дистанционното, после не знам дали ще мога да я отключа. С ключ не се отключва. Тук идват въпросите: 1. Може ли дистанционното м ида се отремонтира?2. Ако не стане да се отремонтира дистанционното, как да си програмирам нов ключ, като нямам нито карта, нито други ключове, нито нищо от колата?3. Ако 2-та по-горни варианта не станат, мисля за премахване на имобилайзер и ще бъде ли възможно програмирането на ново дистанционно само за отключване/заключване и включване/изключване на алармата?Утре ще приложа снимки на самото дистанционно, тъй като сега е 2 през нощта и не ми се занимава...
Помощ с дистанционно на аларма/централно/имобилайзер
Оправи си първо да се отваря с ключ имаш на ключа оригиналния бутон за централното ли или е друг ключ от аларма добавяноможе и дистанционното да се оправи като нямаш имобилайзер от колата ФИАТ не ти трябва ключ с чип нито карта само да върти обикновен Ако прекъсва някоя верига алармата махни релето и да си пали като обикновена кола
Дистанционното ми е като най-долното от дясно на тази снимка http://forum.fiat-bg.org/files/box_r...00x225_471.jpg (с червените бутони). Като дам на контакт, на таблото премига едно ключе, като натисна малкото червено копче на дистанционното, ключето угасва и мога да запаля, ако не го натисна - няма запалване. Обаче това малкото копченце сякаш е останало натиснато. Какво да правя? Това оригиналният имобилайзер на ФИАТ ли е? Ходих при човек занимаващ се с електроника по колите, каза ми, че това е било нещо измислено и е добавяно, само трябвало да се прекъсне някаква верига/реле и щяло да се оправи, но ме отпрати, защото имал много работа, другата седмица били отпуска и чак по-другата... Така че май до другата седмица ще се мъча сам. Въпросте ми са: Къде се намира това реле? Как да си оправя колата да се отключва с ключ?Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
