Здравейте колеги, значи проблемът е следния като си отключа колата с копчето на ключа и веднага след това тя се заключва сама дори и след като отворя едната врата тя продължава да се опитва да се заключи 5-6 пъти и след това спира и не може да се заключва колата с централното, а трябва да заключа всяка врата с ключа по отделно, като я запаля и тръгна се оправя и пак се залючва сама и така постоянно ме тормози.Ако имате някакви идеи от какво може да е моля споделяйте, прегледах бушоните и всичките са наред гледах комфорд модула и изглежда наред, между другото като се заключва едното реле на модула щрака но според мен е нормално, за друго не се сетих от какво може да е.
Проблем с централното на фиат браво 99г.
Някоя от вратите не подава сигнал, че е отключена. Опитай следното: влез в колата, заключи, започни да отключваш ръчно чрез издърпване нагоре на лостчето на всяка врата по отделно. При издърпване на лостчето на проблемната врата, централното трябва да отключи нормално.Stop giving directions, just say "Follow me."
