проблем с отключване
    Здравейте, колеги имам следния проблем:колата е марея жтд комби когато натисна копчето на ключа за отключване мигат само мигачите и централното не сработва и колата не се отваря при заключване нямам проблеми. при отключване с ключа също няма проблем. моля помагйте или поне някой да каже къде се намират релетата на централното които ги командва ключа. разглобявах управлението във плафона там няма релета и всичко изглежда добре.
    Зависи коя година е може да има конхорт модул под задната седалка или в жабката едно жълто .Извади го и го сложи след 2 3 часа пакПревод.конхорт - комфорт"Модераторски екип на fiat-bg.org"
      проблем с ключалката
      здравейте мойта дясна врата мога да я заключвам с ключ но не мога да я отключвам,какво ли може да е?благодаря
      Fiat punto 2001-1.9jtd
        Сваляш кората вадиш ключалката и е отремонтираш и това е
