Проблем с отваряне на багажник - браво 96'
    Привет колеги . Имам малък проблем с отварянето на багажника . Отвън с ключа никога не е могло, да се отвори багажника и процедурата се извършваше от палчето до седалката . Проблема е, че една кака реши леко да си качи джипа върху мен и леко поогъна багажника ,но досега не е имало проблем с отварянето до снощи , когато трябваше да свалям седалките за да си извадя багажа . Като дръпна палчето се чува щракане отзад , но уви без резултат. Та някой ако може да каже как мога да отворя багажника, за да отстраня проблема . Благодаря
    Опитай като издърпваш ръчката до седалката и едновременно да натиснеш отвътре вратата.За целта ти трябва помощник.
      Tornado написа:
      За жалост не успях по този начин . Махнах кората и откачих пантата отвътре и се отвори багажника , сега остава да махна механизма които затваря иначе трябва със сезал да го връзвам :D
        Дааа вече е побългарявано веднъж нещо със свински опашки... сега въпроса е да го отстраня ...
          Прикачвам снимка за да покажа на какво се дължи проблема и ако някой закъса в бъдеще да знае какво да прави :DВъпросното палче което отваря багажника от палчето д седалката , с времето износва очертаното място на снимката . При което се случва белята и неудобството.Сега мисля да изрежа малко от пластмасата за да не се стига след време пак до драми .
            Изкриви лоста на жилото малко да бута повече иначе ключалката сигурно е 5 лв при Италянеца
              Re: кола
              kluchar написа:
              Решението на проблема в моя случай е отстраняването изцяло на пластмасата от механизма който съм снимал . Сега багажника се отваря като песен . A другият проблем е че някой така добър гражданин е отстранил изцяло механизма за отключване с ключа , но това сигурно е за да намали теглото на автомобила , все пак скоростта е на първо място . В крайна сметка ще отида при италианеца и ще взема механизъм за да се подсигуря допълнително .
                Те са 3 неща: Ключалка 2 части брава долна и горна .Може някои да е строшил и да са е махнали а сега дупка ли е на ключалката
