Brava ’98, 1.6, по-старата версия, един еърбег.Въпросът е как трябва да се държи индикацията на еърбег-а при контакт и запалване. Трябва ли да се свети отначало, като check и после да угасва или винаги е угаснал, когато няма проблем. В моя случай лампата никога не свети и не мога да разбера дали работи или не. Как се проверява дали еърбега е функционален?Как да проверя лесно дали е сработвал вече?
Въпрос за правилно поведение на индикацията на еърбег
