Такаа... направо към проблема.Колата е Пунто ELX 94-та година с централно заключване.При заключване САМО задна лява врата не ми се заключва,а като е отворена светва на таблото индикаторчето,че има незатворена врата.Какво направих аз-свалих кората,свалих целия механизъм-изчистих го и го смазах на ново от всякъде,проверих и буксата и кабелите,моторчето което заключва работи над 20 пъти го проверих него,ток се подава за заключване при натискане на ключа да заключи?! Работи 2-3 дена и сега не ще...не разбирам какво става?!? Друго ми прави впечатление,когато другите 3 врати не са затворени и съответно свети на таблото,че има отворена врата-не се заключват докато не ги затворя? А тази въпросната хем свети,че не е затворена,а си заключа другите три,се едно тая врата я няма?! Ще се радвам,ако някой се е сблъсквал с този проблем да помогне или може поне да ме насочи кое да проверя! Благодаря предварително!!!
Проблем с заключване на задна врата!?
Когато само трите здрави врати са затворени-тогава заключва,тази въпросната и да е отворена и да е затворена нито отключва нито заключва! Светва си когато е отворена на таблото,като я затворя си изгасва всичко както и при останалите НО с тая разлика,че тя не се отключва и заключва!? Проверил съм и самите водачи да не се опират някъде и да задържат-ми няма проблем.Вратата е отворена свети на таблото че има отворена врата(повредената) цъкам ключа другите 3 се заключват,цъкам пак и се отключват,затварям и четирите врати изгасва лампичката на таблото като я заключа се заключват само трите без тая..много е досадно всеки път да натискам ръчно да я заключвам затова искам да я оправя!
Добре де по механиката всичко е наред,брави всичко е проверено как става тоя номер не знам?! Не мога да се изтърся с 50кинта примерно за такава механика и накрая да се окаже нещо дребно....Благодаря колега за помоща!!! Като се поотопли ще я чопля,ще се спасявам някак си...вече почват да ме дразнят тия италианки с техните аксесоарни но дразнещи повреди!
А когато отключваш или заключваш моторчето опитва ли се да задейства?Китайските бяха по 5 лв.До моторчето трябва да стигат 4 кабела,2 за моторчето и 2 които казват дали вратата е отворена или затворена и се управляват с маса,на регатата бяха с рид ампула и магнит и ми създаваха доста проблеми докато не ги замасих постоянно.Провери и изчисти буксата между вратата и купетоFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Колега тя е непокътната въпросната букса-проверил съм я! Моторчето в по-горен пост съм написал,че работи и да прави усилия да завърти,обаче сеа ми направи впечатление,че при отключване и заключване като мърдам пъпката-работи(тая за ръчното заключване),един вид иска маалко помощ а механизмите се движат толкова плавно,остава някоя маса и или някой кабел да видим!
