Проблемът е завъртам на контакт изчаквам чека но ключът не завърта на стартер, връщам назад въртя и си пали. Значи на 10 паления го прави поне на 2, иначе си връща на габарити със бутона, заключва-отключва волана при изваждане си щрака, проблема ме нерви много и го прави кога най не трябва.
Проблем със ключа в положение СТАРТЕР.
Ами нека и аз се изкажа ,залагам дори (пари)че ще се окаже или под клемореда палчето което не позволява след като веднъж си стартирал да стигнеш втори път на стартер ( една бяла пласмаска заклинва метално палче с пружинка под него)или едното от 2 те лостчета по навътре към заключващото на волана ( от което следва да не стигнеш стартер въобще след пълното разбрицване след време)
Ами виж сега разпилях го до където стигнах заключване волан извадих клемореда над него пружина плочка, абе остана само патрона. Видимо нищо сглобих намазах обилно, и поне минимум 50 пъти вадя слагам въртя и пак и пак, работи ок слагам го но оня ден го направи пак. Мисля си за кламореда там има едни пластмасови колчета при завъртане ми се вижда че някак лягат настрани преди да потънат и да завърти, това е само предположение.Ако ме ядоса нещо се навивам за СТАРТ БУТОН така направих със имобилайзера навих си на ината махнах и плочката и лампата на таблото дадох плюс на клапана от клемореда и забравих за проблема. Брава тд 100 97г.Човекът е човек когато е на път.
