Централно заключване Fiat Brava
    Колеги, баща ми има проблем с централното заключване. Колата е Fiat Brava 1.6 1999 година. От 1 седмица не може да я отключва и заключва от копчето на ключа, а само от ключа. Мислехме, че е от батериите и ги сменихме с нови, ама пак не става. Може ли някой да каже къде се намира модула за управление на централното заключване и евентуално той ли трябва да се смени и подлежи ли на ремонт ?Грешен раздел -> Преместена.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    Renault Modus 1.2 16v 2006
    Fiat Bravo 1.6 16v 1997 - EX
    При мене е зад жабката. Махаш жабката 6-7 винта се развиват. Зад нея вече са всички чудесии. При мен обаче няма ключове с бутон, но въпреки това модула имаше антена. На моя пише MicroTech car alarms виж си всички бушони преди да го обвиниш в повреда.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      Re: Централно заключване Fiat Brava
      uBaHoBB написа:
      Щом е 99-та, сигурно има и плавно изгасване на светлината в купето. Ако е така, имаш едно "умно" ЕКУ, което се грижи за централното, за осветлението и за ел. прозорците. Но не мисля, че проблемът е това ЕКУ. По-скоро приемникът и ключът са се "забравили".
        sok1 написа:
        uBaHoBB написа:
        Да, колега с плавното изгасване е колата
          Ще кажа на баща ми и ще я огледаме тия дни
            Другият син ключ и той не работи от 2 години. Явно наистина ключовете и ЕКУ-то са се забравили...
              Говорех за приемника, който се намира в плафона. Въж тук.
                sok1 написа:
                Колега, искаш да кажеш, че трябва да отваряме плафона, а не жабката така ли? Защото от по-горния пост на колегата, останах с впечатлението, че ЕКУ-то с проблемната част се намират зад жабката.Или аз не съм разбрал и ЕКУ-то е зад жабката, а проблемът при нас е в приемника в плафона?
                  "Умното" ЕКУ е зад жабката, но не мисля, че проблемът е в него, щом ЦЗ сработва при заключване/отключване с ключ. Явно липсва комуникация м/у ключа и приемника в плафона.
                    sok1 написа:
                    Благодаря, колега! А да знаеш за програмирането на тоя чип какво е необходимо освен програмата?
                      В плафона, на платката има 3 куплунга. Единият е с 8 кабела и си е за самата платка, другият е с 3 и като го извадя изгасва плафона, а третият е с 3 или 4 - за какво служи той някой знае ли?
                        Не ти трябва препрограмиране на EEPROM-а ако не се е самозаключила паметта. Пробвай следното:На плафона има две дупки: в едната има бутон, а в другата светодиод.1. Натисни с клечка за зъби бутона и отпусни.2. Щом светне светодиода натисни копчето на синия ключ. 3. Не съм сигурен какъв беше сигнала за подтвърждение. 4. Ако паметта не е била заключена би трябвало всичко да е ок след това.В противен случай, ако нямаш кода на плафона, следва разпояване и препрограмиране.Няма смисъл да правиш описаното в другата тема. Имам дъмп на паметта. Мога да го пратя.
                          vgeorgiev написа:
                          Колега, тия дупки къде точно се намират ? Утре ще ги потърсим и ще видим какво ще стане
                            uBaHoBB написа:
                            vgeorgiev написа:
                            В предната част на плафона.
                              vgeorgiev написа:
                              uBaHoBB написа:
                              vgeorgiev написа:
                              Благодаря, и аз гледах днес и си мислех, че са те
