Стило - не се отваря багажника от копчето
    От няколко дена не работи отварянето с копчето от багажника. На ключа няма копчета. Машинката работи, прекъсвача на вратата и той уж работи, след малка игра с мултицета като че ли ми се струва, че някъде има прекъснат кабел. Предпазителите са здрави сега ги погледнах в Аутодата кой точно за какво е, утре пак ще ги погледна.Някакви идеи за отстраняване на проблема?
    Някой нещо? Алармата е SUN Maxshield 3CH.
      Това е слагана допълнително аларма и трябва да погледнеш първо схемата на алармата изгаси алармата- нулирай е и пак е включи а няма ли бутон по таблото да отваряш с него
        Май работата отива на BSI ли кво е там, не искат да идат тоци до машинката, а кабелите са здрави. Половината кола разглобих деа...
          При мен беше същото,и се оправи от менюто на компютъра -- Int. boot Off / OnИзбираш Off и след едно отключване и заключване трябва да тръгне :P
            И при мен беше от това. Получи се от слаб акумулатор и ошашкване на компа. Колко го мислих
              В иструкцията на колата пише как кое става
