Здравейте, преди два дни фабричната аларма отказа. Работеше перфектно и изведнъж започна да не заключва/отключва. Като натисна бутона на ключа диода присветва по интензивно и не отключва. Когато работеше при натискане на бутона диода на ключа, светваше един път и алармата се активираше. Нямам червен ключ и код карта. Въпрос на синхронизация ли е? И може ли да се настройва без кода? Благодаря!
Проблем с фабрична аларма на Фиат Мареа 1,8 HLX 1998 г.
