счупен имобилайзер. сменя ли се?
    Здравейтекупих си стило със счупен имобилайзер. не ми работи дистанционното заключване. Какво да правя???
    Stilo 1.9jtd
    неудоволствието от ниското качество остава много по-дълго, от удоволствието от ниската цена
    Сложи си допълнителна аларма или модул за управление към твоето централно и това е.. Ps. Само да вметна че при Стило понятието счупен имобилайзер и от там не ми работи дистанционното, няма.
      Как така счупен Чипа ли е счупен Не пали ли колата Може да се направи нов ключ с дистанционно и да се запише на твоята кола Прати ми снимка да видим ключ кво е останало от него
        ще прозвуча като абсолютен лаик,но ситуацичта е следната- на майстора кадето я закарах за обслужване по принцип е авто-ел и ми каза че дистанционното е 6 показа ми една джаджа на таблото точно под предния джам м-у решетките на парното и каза че ми бил счупен имобилайзера затва не работело с дистанционно, иначе като цяло откл/ закл пали и т.н.
        Stilo 1.9jtd
          Сменяй майстора - ВЕДНАГА !!!! А може и просто ей така, колкото да спасиш бъдещите му жертви, да минеш довечера и да му палнеш сервиза
          Stilo 1.9 JTD 115Hp
            Вярно първо смени майстора После оригинално това в средата е друго не нито иммо пито пък за дистанционното . Може ако е слагано нещо допълнително като датчици например Имото и дистанционото е в BSI/ Кутията зад бушоните долу в ляво/
              Това под стъклото отгоре на таблото е инфраред датчик за двузоновият климатроник много здраве на "майстора" ти :D
              Fiat 1.4 12V
                оф , такъв е края при майстор прияртел.... еми някакви идеи защо не работи дистанционното? с ключа като ключ никакви проблеми бутоните работят /мига диодът на ключа при натискане/. благодаря ви предварително!!!
                Stilo 1.9jtd
                  А батерия ? как е ?
                    нова е Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
                    Stilo 1.9jtd
