здравейте , искам да попитам имам само централно заключване на колата пунто мк1 95година лошото е че ключалките са премахнати и немога без него та.. по проблема има централен модул дистанционото има две копчета едното е за заключване и отключване а другото е за някаква блокировка като го цакнеш и колата неще да пали като го цакнеш пак колата запалва това е принципа на работа .., колата е БЕЗ ИМОБИЛАИЗЕР да поясня ..та колата неискаше да пали 2 3 дена като я бутнеш и пали но примерно както е палела огасяш я и до там и върти ама няма никой та отключваш и тръгваш да палиш .., даваш на контакт и диода който е на алармата почва да мига а трябва да е огасен когато колата е запалена накрая разпох релетата на платката и ги запоих пак да не би да дава някой студена споика някаде и в интерес на истината запали колата от 1вия път след това но светодиода когато караш продалжява да мига което ме невежда на мисалта че нещо не е наред и свети лампата на ижекциона дюзичката което значи че има няква грешка ?
проблем с централното с платката при пунто мк1
Свали кората около волана и там трябва да има реле усъки го на изхода поне да пали Пробвай да изгасиш централното и пак го пусни зависи къв модел е . Виж инструкция от интернета там може да пише повече-като не пали стартера върти ли Щом колата пали от бутане може да не е от централното -алармата.
