Проблем с дръжка на шоф.врата на Мареа
    Колеги,днес дръжката на вратата ми направи номер-извади се.Досега не се беше случвало.При отварянето на вратата изпаднаха парченца метал и пласмаса.Всичко иначе работи-централно,отвътре отваря без проблем,затваря без проблем.Съвает за ремонт или да купя врата заради механизма защото като гледам парчетата надали се предлагат като рез.част
    ако се е счупила дръжката търси само нея и готовоима и втора употреба
      Ето снимка
        Купи си дръжка - нова или втора употреба, боядисай я в цвета на колата и я монтирай.
        Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
          И при мен се случи миналата зима , на БРАВОто беше замръзнала вратата от студа и дръжката се извади по същия начин . Намираш си здрава дръжка махаш кората на вратата , пренасяш си патрона и зареден с търпение монтираш новата дръжка .
          FIAT BRAVO
            Ето и другите парчета.
              И още.
                Виж при Италянеца може да има от някоя врата същия цвят.
                  Re: кола
                  Трябва ти каквато и да е шофьорска дръжка(нагоряла олющена счупена отвън) за да и вземеш петлето. Сменя се лесно и бързо, а отвън няма да се забелязва, че е правено каквото и да е.
