Здравейте колеги, моля за вашата помощ.Първо да уточня,ако има значение:колата е Фиат Мареа. Та проблема ми е следния-когато заключвам и отключвам колата задната лява врата не реагира. По-точно палчето малко се повдига или сваля, но не до край и съответно не отключва и не заключва вратата. На какво може да се дължи проблема и какво е реяението ?
проблем с централното
щом казваш че при закл./откл. реагира но не докраи проблема е чисто механичен.отваряш вратата и деистваш наи вероятно почистване, може да се стигне и до деформирана лостова система,нищо сериозно.само време и мерак да имашАз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
