Колеги здравейте, предварително се извинявам ако съм пропуснал темата но прерових доста и така и не ми стана ясен отговора на моя въпрос, та той е следния. Закупих си наскоро Стило 2002 година има само един син ключ и нямам код карта, ходих при ключар който каза че може да направи напълно работещ втори ключ (да пали и да му работи дистанционното) ама ми се изцентри цена около 300 лева за това удоволствие. Та въпроса ми е следния има ли по нормален вариант да се направи такъв ключ какво е необходимо откъде може да се закупи платката която управлява централното и откъде може да се купи кутииката с ампулата и заготовката и с какъв софтуер се учат тези ключове (аз разполагам с KTS и още няколко интерфейса но мисля че това не ми помага ), с какво да прочета информацията от електронния блок за да разбера данните от код картата. Благодаря предварително.
Флип ключ за Фиат Стило 1.9JTD ?
Ключар с удоволствие бих ги дал но проблема е че тук в Стара Загора единствения който ми каза че може да го направи ми иска 300 лв за ключ който само пали без платката за централното и така нататък (малко след като написах първия пост ходих до въпросния ключар и се оказа че цената е само за палещ ключ) ако някой ме насочи в радиус от 100 км при някой който наистина знае какво прави и за 150-200 лв ще ми направи ключ който извършва всички действия които и сегашния ми веднага ще ида. В противен случай по добре аз да си се занимавам и да се мъча отколкото да дам едни грешни пари на някой си за нещо което работи на половина .... реалността е че в Стара Загора тия ключари са безбожници.П.С. Смятам че запазих добрия тон в питането си и не мисля че иронията беше на място ама както и да е.
Ами именно понеже в първият пост си дал подвеждащото инфо , за това така се е получило. Защото аз мисля че ако беше наистина 300 за "НАПЪЛНО" работещ , цената си е направо супер на фона на дилърския. Този който ти е казал тази цена (300)само за ключ с чип без дистанционно , си е сложил 100% отгоре на това което ще му вземе другият който дефакто ще го направи "ако ме разбираш". Варианта "аз да си се мъча" мисля че може да го забравиш , понеже ти е нужна техника която си е скъпичка . Напълно функциониращ ключ можеш да си потърсиш втора ръка и да потърсиш някой кадърен да свърши останалото, като трябва да се смени чипа и накрайника . Акъл къде да намериш някой , не мога да ти дам понеже си далеко.
eh4ev07 написа:Един въпрос да задам и аз дано колегата няма нищо против....Имам стило с един ключ примерно (като колегата) имам и ключ с дистанционно от морга. Как да направя ключа от моргата да управлява централното???Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
Locksmith написа:Ами именно понеже в първият пост си дал подвеждащото инфо , за това така се е получило. Защото аз мисля че ако беше наистина 300 за "НАПЪЛНО" работещ , цената си е направо супер на фона на дилърския. Този който ти е казал тази цена (300)само за ключ с чип без дистанционно , си е сложил 100% отгоре на това което ще му вземе другият който дефакто ще го направи "ако ме разбираш". Варианта "аз да си се мъча" мисля че може да го забравиш , понеже ти е нужна техника която си е скъпичка . Напълно функциониращ ключ можеш да си потърсиш втора ръка и да потърсиш някой кадърен да свърши останалото, като трябва да се смени чипа и накрайника . Акъл къде да намериш някой , не мога да ти дам понеже си далеко.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
