Как да си отворя вратата
    Колеги по-миналата седмица сменях външната дръжка на шофьорската врата на Бравата и вчера пак някои я строши м@ма им мръсна.Но проблема сега е, че и то вътре немога да я отворя.Дайте акъл как да я отворя, за да мога да я оправя.
    Не ти работят лоста от вътре и дръжката от вън нали А с ключ отключва/заключва ли се . От вън с един прав тел извит на Г долу се мъчиш да стигнеш2 те лосчета където се виждат на скицата едното е за оключване ако не се отключва другото е на бравата за отваряне .http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=7012900005
      да, с централното се отключва и заключва.Тая тел отвън ли трабва да я вкарам?
        Може и от вън може и от вътре А като отключиш с централното после отваря ли се врататаили не
          не, копчето си стои нагоре, но като дръпна отвътре дръжката и се чува звук, все едно нещо прескача.
            Ако успееш да я отвориш си свали механизма на бравата и го почисти с нафта.Защото пак ще продължи да го прави.И си помисли кога ще ми свалиш спойлера на задното ти стъкло.....хихихихихихихи
            FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
              скоро няма да е вратата се отвори сама (за мой късмет), смених цялата дръжка с нова и сега всичко е перфектно
                А как да си преместя патрона от старата дръжка на новата ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
                  Ходи на ключар да го пренареди, ако нямаш нерви и пенсети
                    Dimo_J написа:
                    Става много лесно. Има един шпленд (под формата на телче), той се изтегля и патрона излиза. За секунди работа.п.с. няма нужда от пренареждане Банков, просто се сменя патрона .
                      Е да докато стигне до това телче е въпроса да не се откачи някое лостчеако стария му патрон е наред може него да си сложи иначе и другия може да се пренареди преди да се смени
                        Е те лост четата се предполага че са разкачени щом е сменял дръжката (то иначе няма и как де) . А при свалена дръжка сам знаеш че размяната на патроните е елементарна, в такъв случай защо да се занимава с пренареждане на новия патрон ако стария му е в ред .
