Здравейте, карам Фиат Пунто 1.1 98год, и преди няколко години един заспал тъпатар с ван бе блъсна отзад. Изкриви разни неща, както и да е, тенекеджията оправи всичко и колата е супер, но не забелязах тогава, че е счупил и ключалката на багажника и той не може да се отваря с ключа по норманлия начин. След като установих обаче, че мога да отварям багажника с ръчката, която е вляво от седалката на шофьора, се успокоих и оттогава ползвах нея. За беда обаче, тая ръчка се счупи, не знам пластмасата е остаряла или нещо друго... И сега е невъзможно да отворя багажника. Моля ви, дайде ми идея какво да направя. Търсих такива ръчки и по магазини, и по морги питах, но никъде не намерих. А ключалката на 5-тата врата (на магажника) може ли да се смени?
Не мога да отворя багажника - Пунто 1.1
Има ключалки за багажника втора употреба но трябва да се направи по твоя ключ или да се отвори старата са се види какво и е Може да се смени само сърцето в ново.Дръжки се продават нови те са около 3-5лва А за отварянето смажи първо ключалката и пробвай с ключа или с лоста до седалкатаАко има някой да помага да натиска на вътре в този момент-. или пред багажника с една крива отверка и готово .
А жилото не седи ли дали е здраво виж дали не може да го дръпнеш с клеши. иначе и сам мое да се оправиш .Буташ задната седалката на пред влизаш вътре и с една крива отверка буташ лостчето на страни и някой от вън отваря вратата.На бравата вътре до кората има едно капаче може да се извади малко да се види къде да се бутне.
