Имам проблем от вчера с централното заключване на фиат пунто 1.2 мк2.След като се слязат пинчетата, веднага след това се вдигат /слизат и се вдигат всичките, няма недействащи/. Не ми свети да е отворена някоя врата.Когато заключа с ключа , ги отваря безпроблемно всичките.Дайте идея от какво може да идва проблема, мислех нещо да не е управляващия блок.
Проблем с централно заключване
мен ми прави този номер понякога затварям вратите и заключвам а тя се заключи и отключи отварям и затварям дясната врата и се заключи нормално прави го се едно има отворена вратаШофирай разумно, на пътя не си сам.
Палците на вратите или микроключетата в ключалките. Това за г-н Шалев. А проблема на колегата може да е от изваден кабел на накоя от предните врати, обикновено маса мисля че бяха три кабела, ама това при Браво, при Пунтото не съм сигурен. Друга причина може да е бутона н а капака или пластините на багажника.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ако предния капак е охраняема зона, някъде по напречната греда /ТАЗИ НАМИРАЩА СЕ МУЖДУ ФАРОВЕТЕ / трябва да имаш бутон - блокировка.Провурява се най лесно като пуснееш алармата и отвориш капакаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Аз имах същият проблем на колата на бащата, тя е с 5 врати, моето е с три, но мисля че са еднакви като принцип. Колегите от форума помогнаха много с точна насокаПроблема беше, че при заключване от шофьорската врата веднага след това пак се вдигаха пинчетата. Обаче ако заключиш от дясно проблема го няма. Цялата работа беше че тъй като винаги заключваш от ляво, дясната машинка клеясва, за това като заключваш от дясно проблема го няма, защото й помагаш с ключа. Ако заключиш от ляво обаче дясната врата трябва да я затвори машинката, а не и достига сила.Свалих кората от дясно, свалих бравата заедно с машинката и патрона. Всичко го измих много добре с разредител и смазах идеално след това като изсъхна от разредителя. Монтирах всичко обратно и до сега бащата не се е оплакал. Интересното е че при мен още го няма този проблем, но да видим.Пригответе си бормашина и нови нитове, защото при свалянето на бравата се разпробиват четири нита - ако нямате нови нитове става и с болтове и шайби, място има достатъчно.
Re: кола
kluchar написа:На Пунто мк2 има датчик -бутони на капака на двигателя и ако не е затворен пак затваря/отваря._________________________
FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
