програмиране ключ през буксата на пунто мк2
    Заключи ми се един ключ на пунто мк2, след сваляне на акумулатор повече от 15 мин.. Въпросът ми е, може ли като при Ваг колите да се програмира през обд букста. Зная пин кода каква апаратура и за какви пари да се приготвя като за нов ключ ли? Ако направя още един и направо да бях си поръчал от динекспрес. Поздрави на всички.
    Да бе това да не е ГОЛФ.Сваля се BSI и с ФИАТ уреда се програмира.
      AlfaOBD имаше възможност за програмиране на ключове през OBD буксата. Но никога не съм го правил и не мога да дам информация от първа ръка.
      Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
      Punto GT 1.4 Turbo '99
      Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
        http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=87340
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Не мога да разбера нещо, първо какво е BSI, второ може ли да се ползва ключа като е заключен и трето за колко пари ориентировъчно става въпрос.
            BSI e това зад бушоните от там се управлява всичко фарове ,аларма ,ключ и други подобни.А като е заключен хвърляш чипа и нов точно за тази кола трябва да е подготвен .
              Първо всички ключове(чипове) генерация 2 са заключени когато са програмирани на някоя кола (фиат) . Второ ако този който имаш е бил от тая кола и е работил някога , може пак да се обучи ,през буксата щом имаш пин , но при условие че не са правени препрограмирания понеже някой модели имат броячка и когато програмираш ако не сложиш всички налични които имаш да минат през процедурата и се забраняват от повторно програмиране. А, може и да имаш шанс да се отключи чипа с нужната техника и да се подготви за твоята кола.
                Locksmith написа:
                Това е компетентен и изчерпателен отговор, харесва ми. Ключът е бил от колата и е работил преди това, само него имах като купих колата. След това при един човек направих друг ключ и до преди месец нямах проблем с двата ключа, но след махане на акумулатор повече от 15 мин. се случи това заключване, не разпознаване от еку-то на оригиналния ми ключ. Сега би трябвало да може да се спаси оригиналният ми ключ, или след програмирането на новият ми ключ (правения) се е записало в еку-то? Струва си да се опита само да не стане някакво мазало и да трябва да правя два ключа след това.
                  Ще стане споредм мен. Не е проблем.
                    Не ми стана на мен много ясно сега възможно ли е да се програмира втори ключ без никаква код карта на Пунто 2 с Code 2?
                      Airfan написа:
                      мдаааа възможно е ама срещу определена сума и ключар (шегувам се)да но трябва да имаш нужната апарататура доколкото знам се сваля BSI и се чете с някаква програма с която се записва информацията за новия ключ до колкото знам не става по стария начин с Мастер(червен) ключ и Код карта чувал съм че ключари могат да ти направят ключ като Клонират цялата информация от Ориг. Ключ ама колко е вярно НЗ
                        Трябва да се свали BSI това зад бушоните и да се програмира ключа на ново може да се е загубила връзката BSI -ECU.Като се закачи с машината може да се види повече .А код карта не трябва да се направи ключ.
                          Airfan написа:
                          Да колега може за 30 мин става.
                            Locksmith написа:
                            Airfan написа:
                            Добре, искам да си направя, какво трябва да направя в този случай?
                              Вадиш BSI и го носиш на Ключар където разбора от елктроника и това е .
