Спират ли да пищят сами заводските аларми на Браво/а, Мареа?
    някой дали знае, заводските аларми на браво/а, мареа дали спират да пищят сами след определено време примерно 5-6 минути ?Преместена. Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Re: заводска аларма
    nedialk00 написа:
    Да, правят няколко цикъла по 20 секунди по спомени и спират.
      Моята спира след 30 секунди.Има визуална индикация че се е задействала,а ако я изключиш има и звукова информация че е свирила.
        Да спират сами след 20 или 30 секунди. Нямат шоков датчик към алармата. Аз си монтирах допълнително такъв. Алармата има регионални настройки, като за нашия регион е да се използва настройката за Италия. Ако бъде променена, се променя звука от сиренеата, продължителноста на сигнализиране, в някои случаи изключва светлинната сигнализацоя - мигачите, както и звука при активиране и деактивиране от дистанционното. Това е съобразено със съответните закони за шум в различните европейски държави.
          И моята спира В жегата се активираше шоковия датчик-намалих потенциометъра и спряПрави ми друг проблем-след като закл. и откл.трябва да изчакам около мин. да закл.отново
          Мареа 1.6 16v 98г
            Това е нормално да зачакаш иначе се шашка централното .
              Re: кола
              kluchar написа:
              Моята не се шашка и не се налага да изчаквам. Само при откачане и закачане на акумулатора, се налага малко тактичен подход.
                Оригинално си е ако много отваряш затваряш централното да се бъгва за известно време дори и с ключа да е .
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Нищо не се бъгва ! Това си е защита, в случай че се получава грешна информация от някой от датчиците, за да не зацикли и да започне едно постоянно отключване/заключване. Мисля че след 5-ти опит, автоматично спира да работи, за да имаш възможност да си отключиш колата с ключа, а не тя да се заключва сма постоянно и да не може да влезеш или излезеш.
                    Именно след 5-6 опита на бързо отключване/заключване спира. След малко изчакване пак започва да си работи централното.
                      Това го прави дори и да е от най старите модели .93г на новите след 2003 е друго там има сензор -датчик .
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        Прави го централата на централното заключване, не алармата. А всяко централно има поне два мотора със сензори за състоянието отключено/заключено. Алармата подава управляващ импулс и няма друго общо с централното. Това важи за ориганлните аларми. наскоро слагах аларма на един колега, наложи се да отстраня централата на централното, точно по тази причина - липса на инфо от сензора на едната врата и централното спира да работи. Добре че алармата има предвидени релета за централното, но не може да следи датччиците. Все пак върши добра работа. :D
