ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ ПУСКАМ ТАЗИ ТЕМА ЗАЩОТО ИСКАМ ДА ПОМОГНА НА КОМШИЯТА СИ!ТА ПРОБЛЕМА Е СЛЕДНИЯ: СЛЕД КАТО СЕ КАЧИ В КОЛАТА ПЪХНЕ КЛЮЧА В КОНТАКТА И ЗАВАРТИ ДА ЗАПАЛИ ЛАПИЧКАТА С КЛ. НА ТАБЛОТО НЕ МУ ИЗГАСВА И НЯМА ПАЛЕНЕ. ПИТАХМЕ НА ПЕД НАЗАД КАЗАХА ЧЕ ТРЯБВАЛО ОБОЧЕНИЕ НА КЛ. ИЛИ ДИАГНОСТИКА НА КОМПИУТАРА ,СЛЕД ТОВА ВЗЕХМЕ ЕДИН КОМПИУТАР СМЕНИХМЕ ГО ПРОБЛЕМА СИ ОСТАНА И ЗАТОВА СЕМ СКЛОНИ ДА МИСЛИМ ЧЕ ПРОБЛЕМА Е В КЛЮЧА НО КАТО ОТИДОХМЕ ПРИ КЛЮЧАР ТОИ НИ ИСКА ТАБЕЛКАТА С КОДА ААА НИЯ Я НЕМАМЕ ЗАЩОТО КОГАТО Е ЗАКУПУВАНА КОЛАТА НЕ СА Я ДАЛИ!!! ТА ЩЕ ВИ ПОМОЛЯ АКО МОЙЕ НЯКОИ ОТ ВАС ДА ПОМОГНЕ И ДАПРЕДОСТАВИ КОДА ЩЕ СМЕ МУ МН БЛАГОДАРНИ ЗА ЦЕЛТА ЩЕ НАПИША И НОМЕРА НА РАМАТА АКО СЕ ПАК ПОТРЯБВА:: ZFA18200004180408 БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЩЕ ЧАКАМЕ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ ДАНО ДА ПОМОГНЕМ НА ЧОВЕКА[/b]
ПРОБЛЕМ С КЛЮЧА НА ФИАТ БРАВА 1.4 16в МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
Махни кода и готово Не ти трябват кодове и други неща ТОВА НЕ Е ГОЛФКато слагахте друго ECU беше ли с друг ключ/ЧИП/ и друга и имокитийканали се сменят 3 те заедно А като слагаш ECU без код се маха Имокутийката .Може да няма захранване на ECU http://forum.fiat-bg.org/files/fiat_...o2_136.jpgне си попаднал на добър колега Трябвало е да сложи КЛЮЧА в машината и да види дали се чете ако се чете значи не е проблем в ключа.
