Не видях да има такава тема затова се извинявам, ако съм недогледалКак се прави при включване на алармата от вън стъклата на прозорците да се вдигат сами.....ако има начин...
За стъклата и алармата....
Ето виж тук дано ти помогне http://www.lesi-bg.com/bg/modul_glasses.htmFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Ето виж тук дано ти помогне http://www.lesi-bg.com/bg/modul_glasses.htmFIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Re: аларма
kluchar написа:самата аларма има такава функция за стъкла или за централно и се вързват или към старите или се изграждат нови.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
re
Цената на този модул е доста по ниска от 65 лв.(20-24лв.).На много Типо-та съм го монтирал, и работи без проблем.Но има някой модели(Типо), които го имат този модул вграден.В този случай се прави едно реленце със задържане от 5-9 сек. което се управлява от алармата.По принцип всеки алармаджия може да ти го изработи.Ако мога да помогна... :DFiat Bravo 1.9 JTD
колега натискай един път "прати"типо фабрично има само на шофиорския прозореци на мойто беше така,но си намерих още един такъв модул (този с паметта е бял на цвят) и сега си затварям И отварям прозорците с аларматакато за затварянето не съм слгал нищо друго освен 3 ДИОДАи е вързано към централното
re
типо фабрично има само на шофиорския прозорецFiat Bravo 1.9 JTD
На Типо-то ми се вдигат и двете стъкла като заключиш. Значи това е от алармата, така ли?При пунто, което си има аларма, но не си вдига стъклата колко точно излиза с монтажа?Алармата е вързана с централното.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
