Здравейте, купихме си Фиат Мултипла, който има фабрична аларма, която е изключена, а нямаме ключе.Какво може да се направи?
Аларма Фиат Мултипла
На оригиналните аларми ( моделите които са окомплектовани фабрично с аларма ) има един модул за дистанционното, който управлява централното заключване и алармата. Имаш ли дистанционно на ключа, и то командва ли централното ?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
На ключето трябва да има 3 кабела. Когато е изключена алармата от него, между два от кабелите има връзка, за да я включиш, еединия от тези кабели се включва към свободния. Лошото е че кабелите са обозначени с еди нцвят и няма описание кой кабел на кой пин на ключето отива.Трябва да измериш с мултицет, на тези кабели, дето са на късо в момента, какво напрежение има спрямо маса, и на свободния какво напрежение има спрямо маса и да ми кажеш. после ще ти кажа какво а направиш. По-лесно ми се струва, да си купиш ново такова ключе, има ги по магазините за електроники и да го смениш. Не са скъпи. Това в колата трябва да има 4 крачета, новото трябва да е същото. Иначе нещо може да се омота. И си бележи кабелите, кой от кое краче откачаш на сарото люче, да ги закачиш по същия начин на новото.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
ravi написа:Благодаря за отговора. Явно не съм се изразила правилно.При бушоните има копче за алармата в момента е на позиция off и за да мине в позиция on трябва някакъв ключ, който обаче не ни е даден.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
ravi написа:Много благодаря.В какъв магизин се продава това "копче"?Как да разберем дали със сигурност е там алармата. В купето има обемни датчици. На кутията пише магнет марели.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
