Здравейте колеги, онзи ден възникна следния проблем с колата (Мареа HLX изпълнение,ако има значение)-както си карах реших да затворя прозореца,че много ми задуха, като стигна до горе стъклото нещо изтрака и сега не иска да се отваря. Като натисна бутона за свалянето се чува, че моторчето работи,издава си характерния звук,само че стъклото не мърда.Моля за съвети.Благодаря.
Проблем с ел.стъкло
Свали кората на вратата и ще видиш какво е станало. Вероятно е сдъвкало въженцата, и за това не работи. Възможно е обаче и да има проблем с червячния механизъм. Водача който задвижва стъклото е пластмасов и се движи в един U образен профил. Ако се е счупил, а при мен това се случи, започва да блокира в улея и тогава става белята. Ще е добре да свалиш корите на всички врати и да намажеш тези улеи с грес, по-обилно, за да не ти се случи и на друга врата тази случка.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
