Стило Ключ
    Стило Ключ
    Здравеите колеги преди известно време си купих стило Бенз. обаче ми казаха че оригиналния ключ е останал в италия и ми дадоха резервата питането ми е Понеже гледам из разни саитове както и Ебау че се продават ключове с копче за багажника централното всичко така ако си купя трябва ли нещо да му се пригодява някои правил ли е нещо подобно каккаде и колко пари естесвено извинете за грешките но тази кирилица е супер ...... Поздрави
    Трябва да се на нареже първо по твоя -да върти после да се програмира чип после да се програмира и дистанционно.Иначе по евтино е само да отваряш вратите като резервен само без да пали .
      Ето двата вида оригинален ключ с дистанционно.Черния от снимката го бях купил от eBay. Смених му металната част с тази от синия ми ключ, който беше без дистанционно. Отидох във FIAT оторизиран сервиз (не бях в БГ по това време) и там ми го препрограмираха. Не знам точно какво му правиха и колко време отне, понеже тогава колата беше за нормалното сервизиране на 60 000 км. От фактурата видях, че препрограмирането струваше 20 Евро. Не е много евтино, но си имам 2 ключа с дистанционно, с което работи и алармата. При сегащните 2-ма щофьора си е удобно :DПредполагам, че и тук може да стане тая работа, а имаме и колеги във форума, които предполагам могат да помогнат
      ПРОДАВАМ ДЖАНТИ СТИЛО
      Stilo JTD 115 2003 бегачка
      Brava 1,4 12V 1997 на газ
      Tempra 1,4 1993 и тя на газ
      i dr. та като се почне от 125р ... и те на газ
        да това са ключовете и тук ги има сигурно програмирането е било по евтино щото е била нова колата иначе тук е поне 100лва в ФИАТ е поне 500лв готов ключ.
          Аз доколкото разбирам искаш да ползваш твоя ключ само че да му добавиш пластмаса с дистанционно за централното?това е по лесно да стане, че за програмиране на нов чип ключарите в БГ свалят по 2 кожи от гърба, а в чужбина го правят за 20 евра.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Re: кола
            kluchar написа:
            Едва ли това е причината! По скоро лакомията на някои хора е трудно обяснима
              Цената, която ми дадоха АИ миналата година за ключ с дистанционно беше точно 736,49лв. с ДДС ... Съответно си останах без втори ключ
                Ако е ГОЛФ може да е и по евтино това е FIAT на Мерцедес БМВ също са скъпи 500-800лв от фирмата представител.
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Интересно, алтернативен ключ за БМВ е на цена от 322.34 лева.Много ми е интересно този ключ за Фиат с какво е повече от ключа за БМВ
                  xaerial написа:
                  Може да пробваш този ключ:http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-BRAVA...54393eСлед като е в теб, даваш го на първия ключар да ти го нареже за 10-на лева (не знам точно колко е) и ти го програмирам без пари. Стига да имаш код картата. Ако нямаш код картата ще си я поръчаш и в крайна сметка ще си имаш код карта и нов ключ за около няма 150лв.Тия от Фиат съвсем за изперкали с тия пари, които ги обявяват за нов ключ.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    Ей, направо ме утрепахте с тея цени Взех та си разрових документацията и намерих фактурата. Таксували са ме 0,5 часа работа за пренастройка на ключа - 27 Евро (онова подчертаното с червено). Ключа от eBay май беше 10-15 Евро - използван, но почти като нов и си работи от тогава без грешка.Смятайте нашите юнаци как дерат тогаваТе иначе и белгийците дерат кожи - 54 Евро им е за час труд (или поне беше през 2009-та) и то без ДДС. Сега с кризата може и да е по-малко Ето и доказателствен материал
                      Re: кола
                      BO написа:
                      kluchar написа:
                      xaerial написа:
                      Ето и един, който го получава до БГ колегата за няма и 13 лири, разликата може да я пийнете двамата в бира да речем http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-PUNTO...ae2bd8c8f#shId
                        Пазете си ключовете и това е няма да давате пари .тук са такива цените какво да се прави.А и те не са ти правили почти нищо Нали са програмира ли твои ключове. Те са били вече записани .За 850лв може да си купиш почти половина кола http://www.cars.bg/u643352
                          Re: кола
                          ivo_Brava написа:
                          Не четеш:
                          1x BRAND NEW PREMIUM QUALITY REPLACEMENT CASE INTO WHICH YOU PUT YOUR ORIGINAL CIRCUIT BOARD.
                          Това означава, че това е само кутийка в която да си поставиш твоите чарклоляци вътре.Демек за нищо не ти върши работа това.В тази, която аз поставих пък не пише дали включва крипто ампулата, но ако се стигне до сделка, то ще се пита предварително.
                            Re: кола
                            BO написа:
                            ivo_Brava написа:
                            Не четеш:
                            Сори, прав си. Набързо само го погледнах, та затова
                              За кола след 2000 г не трябва кода карта и червен ключ .трябва само BSI
