Останах учуден,че не намерих тема по горепосочения проблем!Предишната ми Мареа,Мареата на приятел а и сегашната ми го имат и реших да питам за помощ!Идеи как да се справя с проблема?
Marea Weekend не заключва вратата на багажника винаги?!
почистване на заключващия механизъм има там едно като колеленце на което осите лагеруват м/у една пластина движеща се на ляво и на дясно и друга на горе на долу като комбинацията от двете отключва и заключва но това така наречено колеленце е свободно /висиси там в нищото/ и понякога не минава от единият режим в другия.незнам дали ме разбра търси имаше и снимки някъде.аз моето му закачих една много мека пружинка и така няма празно до сегаАз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
Нали са 2 брави и двете ли не заключват или само едната има едни лостове може малко да ги скъсиш или изкривиш да станат по къси Смажи бравите Отвори кората и виж пробвай на отворена врата как заключват обикновено това където го натискаш да отвори дръжката пропада и не заключва трябва винаги да е на вънда не пропада колегата ТОРНАДО е дал повече подробности и снимки http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43686виж в EPER програмата да се ориентираш повече http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...14800002ако не се сещаш ела да е оправим
Проблема не е конкретно в това нещо. Проблема е общ и се нарича - мръсотия.Сваля се това от снимката и се промива с някакъв хубав спрей. След това се смазва хубаво и забравяш следващите 1-2-3 години според качеството на смазката :DA20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
ами да то за това не работи щото е мръсно, но за заключване и отключване отговаря само тая джаджа на снимката /в положението в което е работи а като се премести на долу не работи/ на колегата явно е останало в едно положение.Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
