Опит за разбиване на ключалката ми.
    Опитаха се да ми разбият ключалката, но не са успели да отворят вратата. Ключалката е изпилена и избушена навътре и сега ключът влиза но не мърда в нито една посока. Става въпрос за шофьорската врата.Сега единствено с алармата си отключвам и заключвам и не знам какво ще стане в един момент, ако алармата издъхне. Предложете варианти за решение на проблема. Патронът ли трябва да сменям?
    Bravo(TM) HGT
    патрон
    ако е разбито сърцето на патрона трябва да се смени с нов но новия да се пренареди по стария ключ иначе ще имаш два ключа ако е здраво трябва да се разглоби кората да се извади патрона да се разглоби и пренареди с нови пластини по стария ключ
      Re: Опит за разбиване на ключалката ми.
      VeSSkO написа:
      Жена ми се обади, че онзи ден и по моята кола са се опитвали да пипат Разбили ключалката и до там, слава богу не са влизали и нищо не са пипали Кога най-сетне ПОЛИЦИЯТА като такава ще започне да си върши работата Сега ще отида при застрахователя да даде някой лев и я оставям така, само ще я прибера в гнездото, че стърчала Като се развали централното има задна врата
      http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
      FIAT Punto 02' 1.9 JTD
      FIAT Punto 99' 1.7 TD
        И ще влизаш през багажника? :D Кажи дали има някакъв резултат като пробваш при застрахователите да знам дали си струва да опитвам и аз Няма и 1 месец откакто последния път ми даваха парички и не знам дали ще дадат пак.
        Bravo(TM) HGT
          патрон
          поне 30-40 лв зависи от модела ключалка който ще се сложи има и от 20 има и от 60 лв /по желание Китайски ,Турски има и оригинални/Най добре е втора употреба щото ще е оригинален и да се нареди по стария ключ
            VeSSkO написа:
            Утре съм при застрахователите Не само, че ще дадат пари, а смятам да останат и да се почерпиме с майстора При мен и ламарината на вратата са прецакали, така че минимум 1 за вратата + боя и ще искам да ми платят оригинална ключалка, все пак тази на колата не е китайска Ако се заядат отивам в Ауто Италия и си взимам фактура като пич Ти също задължително ходи на застраховател Ако ще и за 10-ти път да ти разбиват ключалката Докато има крадци ще има и кой да плаща
              Re: патрон
              kluchar написа:
              И аз имам подобен проблем. И ако съм разбрал добре, трябвя да си купя от автоморга стара ключалка(и) и да отида да ми ги пренаредят според ключа, нали?
              Брава 1.6 16V ELX
              Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
