Проблем с дръжка на Фиат Мареа
    Здравейте колеги!Имам едно питане. Значи дръжките на предните врати когато се издърпат за да се отвори вратата не се връщат сами в изходно положение. Ако някой е имал подобен проблем, а то със сигурност ще го е, да каже как може да се отстрани!Плексигласа на задните стопове не се сваля самостоятелно нали? Поне такава ми е информацията, че на левия му е по мътно стъклото и е дразнещо. Търся си и предно дясно огледало, но само стъклото, а не цялата конзола и ако някой знае как се сваля и монтира ще ми бъде от полза да сподели. Предварително благодаря!
    Fiat Marea 2.4 TD
    дръжки
    често срещан проблем при всички повечето марки колиразглобяване на кората тази профилирана тел която излиза и прави връзка с бравата малко трябва да се по събере може да има едно пластмасово да се навива или може да се побългари да се извие малко така ще се опъне и ще отваря и затваря добре да се почисти бравата и да се смаже всички механизмите вътре
      Да се впиша и аз Как точно се отсранява проблема с невръщаща се ръкохватка в изходно-положение след използването и?Трябва ли наистина да си разглобя цялата врата!? Гледам под самата дръжка има два малки шестограма и се чудя дали с тях не се регулира положението на дръжката или просто те я държат!? едит: Сега видях, че там където е закачена телта е доста наслоено с прах.Мисля да махна двата шестограма и да почистя чопа на който е закачена телта,след това ще пръсна с ВД40 Дамо се получи!
      now. BMW E39 523i '98 170hp
        Оправи се само с почистване и ВД40
