Направа на резервен ключ от син ключ Fiat Brava 1.6/16V
    Купих си Фиата с един ключ и то син цвят. Чета из форума тук как не е добре да си купуваме колата без червения ключ. Аз добре съм решила да си напрвя 2 -ри ключ, но дали ще пали? Понеже я застраховах и ме питаха колко ключа имам и аз казах два /за което вече съжалявам/ сега трябва да ми направят такъв. Нито знам къде да ида, нито знам ще стане ли. Малко помощ ще ми е от полза.
    Нека някой от Пловдив
    Мигновен отговор, но ако са от Пловдив ще е по-добре. Нямам път към София. Много съм работна и само неделя мога да ида, а в неделята никой не бачка.
      EVITA, предполагам че в Пловдив също има доста местенца, където нарязват ключове. Отиваш на няколко места и питаш колко ще ти струва един такъв ключ с чип. Те предполагам като го видят и ще разберат или ще те попитат дали има чип в него. Накрая избираш къде ти е изгодно да ти го направят. След тази процедура, отиваш до колата и проверяваш дали ти се отварят всички ключалки с него и дали пали с новият ключ. Новият не го слагай заедно със старият! Старият го сложи в джоба или чанта и така пробвай да запалиш с новия. Успех!
        :о)
        Ами то и аз предполагам за многото места, но ако продължавам по толкова време да отстъствам от работа ще ме изгонят за едната му кола. Идеята е да спестя време и да ида, така да се каже, на правилното място.
          На първо време си сложи на ключа за ключодържател някое пухено зверче - мече, коте, овца... с размери поне 10 см. Така риска да загубиш единственния ключ става по малък
          no pain no pain
            в бриколажа съм 99% сигурен че правят такива ключове
            UNO 1.0 FIRE
              Мен повече ме е страх да не го заключа вътре, отолкото да го загубя! А ако някой има овца, да ми се обади - бяла, меринос да е! :D
                заключване
                На FIAT не може да се заключи ключа вътре- да е на таблото /Е АКО НЯМАШ ТАКАВА опция на АЛАРМА като не си затворил тя да заклучи след 10-15 секунди./Иначе във всяко ключарско ателие/ако са ключари професионалисти/ може да ти направят ключ с чипако ли не ти се дават 70лв. пари направи си обикновен и ги накараи да ти извадат кода от ключа/ накаде са 32 числа и букви/Записваш си го и после по него и по този обикнованния пожеш да си Кодираш нов .Така е по евтино.
                  В Пловдив бях питал в официалния сервиз на Фиат - Динекспрес и ми бяха казали че могат да ми извадят за 140лв, но аз имам червения. Ключовете се карали от Италия, нарязвали се тук и се програмирали в Динекспрес с обучаващия (червения) ключ.Може би има вариант да се направи и без червения ключ. Не знам за теб каква ще бъде цената, но можеш да попиташ.
                  Fiat Brava 1.6
                  Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
                  Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
                    ключове
                    1. КЛЮЧА за FIAT до 2000г е 70лв КАТО ИМАШ КЛЮЧ /които работи -пали колата / ОТ НЕГО СЕ ВАДИ ДРУГ И СЕ ПРОГРАМИРА ТОВА Е работа за 5 минути2.за 140 лв е вариянт когато нямате мастер ключ и изкате да го имате в случаи на авария тогава се поръчват от Италия3. когато е след 2000 година е 150 лв.може и до 250лв в зависимост от модела и случая с поръчка С поръчка се правят и на много други модели нови коли Мерцедес ,БМВ ,Хонда
                      Re: заключване
                      kluchar написа:
                      Kluchar, а как става това с кодирането на новия ключ при този по-евтин вариант? Тези 32 цифри какво ги правиш? Вкарваш ли ги някъде?
                        ключове
                        вариантите са два за видовете ключове 70лв. е стандартния и се прави от съществуващ работещ ключ като се нарязва и кодира от стария тя машината сама си го прави може и кодовете да ги вкарваш от PC ако имаш кода а нямаш ключове и другия вариант ако нямаш кодове и нямаш ключове тогава е скъпо 140-до180лвза коли до 2000г.а новите след 2000 г. FIAT CODE 2 е скъп ключ и се прави трудно
                          2 Ключ
                          Колега намери ли в Пловдив кои да ти напраи 2 ключ къди и колко струва
                            В Пловдив също има кои да направи ключ.Трябва да имаш поне един оригинал за да може да се програмира новиа ключ.Намира се на улуца ПРЕСЛАВ номер незнам тръгваш от бул. руски по ул.преслав и мислй беше преди втората пресечка .Не е нугно да ходиш чак до София ако си от Пловдив . Успех на EVITA.
                            BRAVO 1.6 16V SLX
                              И Пловдив има кои да направи ключ намира се като тръгнеш от бул. руски по ул. преслав мисля преди втората пресечка в дясно там е твоя човек EVITA успех.
                              BRAVO 1.6 16V SLX
