Проблем с централно заключване на Фиат Стило
    Колеги, колата ми е Фиат Стило 1.8 16V, 2003 г. Има фабрична аларма и централно заключване. Тази сутрин се яви следният проблем - когато се опитах да отключа колата, тя просто не реагира на дистанционното. Проверих батериите, добре са. Пробвах и с резервния ключ, пак не става. Бихте ли ме посъветвали как да постъпя в този случай и какъв може да е проблема? Благодаря ви предварително!
    Днес не посмях да я отворя, за да не се включи алармата. По принцип обаче, винаги я заключвам отвътре, когато карам и до последно работеше безпроблемно.
      аларма
      а с ключа що не пробваш или алармата не се изгасва и ще пищи може да направиш но зависи каке вързана алармата дали не прекъсва някоая и друга верига Отваряш с ключа гасиш алармата ръчно или вадиш кабелите и пробваш да запалиш ако не трябва да се видят дистанционните дали работят /тестват се /ако работят може и от централното да е или от самата аларма зависи как е вързана алармата.
        Много благодаря за съвета. Междувременно проблема се реши. След като я отворих с ключа, алармата се включи, но като дадох на контакт явно системата се рестартира и сега всичко работи перфектно.
          Stilostar написа:
          Сервизния ключ такива чудеса ли прави?
            Не, с нормалния ключ си я отворих. Просто, за да се изключи алармата беше необходимо да се даде на контакт. Явно системата разпозна ключа и от там се рестартира и централното.
              Хитро
                Ааааа. То и аз имам същия проблем. След работа ще пробвам дали ще има ефект и при мен.
