Бутон за ЦЗ на ключа на Пунто МК1
    Здравейте,от известно време бутона на ключа ми отказа да командва ЦЗ/става въпрос за оригинален ключ/. Диодът на ключа свети, така че си мисля проблема не е от батерията. Някой знае ли как се обучава без кодове? И говорим точно за този модел, защото четох в темите за Браво/Брава и др. , но за Пунто МК1 не намерих инструкциите.P.S. колата няма монтирана аларма
    ex. Fiat Punto ELX '97
    176A8.000 LPG BRC
    Наи лесния начин е нова аларма централно и готово с дистанционно като ключ на WV .Трябва да се изкара КОДА и да се препрограмира. Сега е студ и може са е от доста неща трябва да се прегледа инсталацията .
      Re: кола
      kluchar написа:
      Колега, само да вметна, че проблема е от есента, но сега с оглед на замръзванията, се притеснявам да не си счупя ключа някой път Иначе някъде бях чел, че се натиска копчето в плафона докато почне да мига диода в него, след което се натиска копчето на ключа и така се синхронизирали??? Някой друг да знае нещо такова?
      176A8.000 LPG BRC
        Горе долу е така ама като нямаш кода как ще знаеш колко пъти да натискаш та да се зпомни а една аларма -централно от 40 лв и готово .Виж дали предава дистанционното нали е с инфра ред
          Re: кола
          kluchar написа:
          Колко ще ми струва с монтажа? Иначе как се проверява дали предава ключа ми?/ с инфра ред е/
          176A8.000 LPG BRC
            Гледай диода с камерата на телефона и натискай бутона.Може да се е отлепил .
              Re: кола
              kluchar написа:
              тествах го, мига /вижда се виолетова светлина при мен/
              176A8.000 LPG BRC
                Значи приемника-релето на колата нещо не работи както трябва .Нали иначе с ключа работи централното.
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  С ключа си работи нормално, само от бутона на ключа не сработва централното
                  176A8.000 LPG BRC
