Проблем с CODE
    Проблем с CODE
    Здравейте колеги може ли някой да ми помогне доста четох ама...колата е пунто 1997г. като дам на контакт започва да мига CODE за да запаля трябва да натисна копчето на алармата натискам го и CODE започва да свети трябва да изключа от контакт и пак да включа и тогава CODE угасва и пали???Но това не го прави всеки път по някой път всичко е както трябва да е имам само два сини ключа от който единия е правен тук от какво може да е така??? Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Карайте разумно човешкият живот е мнoго мил и скъп
    Fiat Punto 1.2MPI 75 SX 1997г.
    Сигурно имаш аларма и тя прави проблем иначе ако всико е наред трява да изгасне като завъртиш дори малко отвори корите около волана и виж дали няма жици слгани допълнително
      Да има аларма и е слагана тук от предишния собственик иначе за заводска ме съмнява да има по ключа няма никакви копчета.Гледах антенката около ключа тя се закрива от кората дали може кората да и пречи да приеме сигнала?ама пък не го прави всеки път или от алармата за6тото и тя има имобилайзер и да става някаква обарквация
        Отвори корите да видиш ако трябва шунтирай е за да видиш дали ще си работи
          Днес се разрових та я намерих тая аларма имаше една жичка на контактния ключ която беше прекъсната и беше вързана към алармата и пробвах като я съединих както е била и всичко си дойде на местото вече CODE изгасва щом завъртя ключа но изчезна имобилайзера на алармата но и без него пак сам доволен защото беше много сложно преди .Благодаря за съвета колега kluchar
            Поне алармата -централното да работи другото може и по натата да си го оправиш Да върви колата
              Да колата работи перфектно сега единствено не работи това нали се сещаш като дадеш на контакт трябва да натиснеш при мен малкото копче на дистанционното и тогава да палиш но то сигурно няма как да стане с това CODE
                Колата и тя нали си има защита и това ти е било допълнително ама е прекъсвало някоя верига към ECU което не е най удачния вариант
                  Колега благодаря ти за помощта явно самата аларма е не добро инсталирана от страна на майстора който я поставил но за сега се държи добре явно е прекъснал не който трябва кабел на контактния ключ но и аз не знам кой трябва да е и ще я оставя така ако е на ред всичко ще я карам така че не ми се влагат повече пари...аз уж я взех за икономия
