След като имам доста неща да правя по колата. Явно предишния собственик /шваба/ не е бил много по подържането сега си прецаках и заключването на волана. Снощи доста попсувах и бях готов да я продам ама сега не мисля така. Не ми пречи, че не се заключва волана. Мисълта ми е може ли докато карам да се заключи сам? Май не щото нали ключът е вътре, а то заключването е с някакъв зъб който ключът го натиска. Но не съм разглобявал ключалка на кола до сега. Имали възможност сам да си го оправя или да не се занимавам
Прецаках си заключването на волана
Re: Прецаках си заключването на волана
Mitko написа:Fiat 127 написа:След като имам доста неща да правя по колата. Явно предишния собственик /шваба/ не е бил много по подържането сега си прецаках и заключването на волана. Снощи доста попсувах и бях готов да я продам ама сега не мисля така. Не ми пречи, че не се заключва волана. Мисълта ми е може ли докато карам да се заключи сам? Май не щото нали ключът е вътре, а то заключването е с някакъв зъб който ключът го натиска. Но не съм разглобявал ключалка на кола до сега. Имали възможност сам да си го оправя или да не се занимавам
волан
Трудно се прави това трябва всичко да се разглоби и тогава се пререждат щифтчетатато може и да е излезло и не се знае как е застанало може като въртиш да се заключи при палене / знам от личен опит на мен ми бяха заключили волана с ключа вътре и не се вадеше/Ако искаш ела утре до 18 може да ти покажа как е ако не се справиш сам на адреса по долу.
Re: волан
kluchar написа:Трудно се прави това трябва всичко да се разглоби и тогава се пререждат щифтчетатато може и да е излезло и не се знае как е застанало може като въртиш да се заключи при палене / знам от личен опит на мен ми бяха заключили волана с ключа вътре и не се вадеше/Ако искаш ела утре до 18 може да ти покажа как е ако не се справиш сам на адреса по долу.
