Амортисьори пета врата брава 1.4
    Имам следния проблем като стана студено при отваряне на багажника капака не може стои.Какво да правя да ги сменям ли или се рециклират по някакъв начин.
    Нови .... има и 2-ри варянт , но е временно - вадиш ги , и ги огъваш леко с 10-на градуса .... предполагам ти стана ясно , но това само временно докато вземеш нови.
    Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
    Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
      Иначе 15 лв е нов другото е временна работа
        Re: кола
        kluchar написа:
        Тея от по 15-18 лв от ЕМКомплект не стават за нищо! Това лято си бях взел такива и след 2 месеца единият кихна! Смених ги и двата пак с нови, но този път от АXM за по 25 лв парчето!
          Щом само през студеното време ти го прави, има времено (зимно) решение - изрязваш един маркуч и цепваш по дължина. Като отвориш 5-тата врата слагаш маркуча на единия амортисьор.
            Абе и тея от АХМ не са стока, зимата замръзват и по-малко държат и 5-та врата не се отваря докрай ако не я побутна нагоре с ръка.
              Пф 50 лв за 2 амортисьорчета ... произведени незнайно къде - посмъртно няма да дам, и без това чакам още някой да спре в мен отзад да сменям цялата врата ... иначе преди 4-5 месеца си взех от форума 2-ра ръка 2-те за 10 лева и до сега са си пушка, трябва да се наканя да погледна модела им .... на колегата му препоръчвам същото - най добре втора ръка от някой сигурен форумен колега
                Другия вариант е здрав дървен амортисьор от преден капак на Купе
                  благодаря колеги за съветите най приемливо на този етап за мен е варианта с парчето маркуч на амортисьора
                    Тея от axm са Cofap. Незнам дали ви е позната марката, но това е завод на Magneti Marelli в Бразилия. Аз първоначално сложих само 1 и докато беше топло се справяше само с него.От МДефект са някви турси и при разлика от 15 лв (2x18лв) мисля че е по разумно да се вземат по-качествените. Варианта да се вземат на старо няма да го коментирам защото само се дават пари за амортесьори които могат да изпуснат всеки момент!
