Чип от ключ
    Чип от ключ
    Здравейте колеги въпроса ми е следния:Може ли да се извади чипа от този ключ дето е показан на картинката и да се сложи в друг ???Понеже знам че на тея дето имат вградено дистанционно за аларма в тях има опция да го извадиш ... но този е като одлят и не виждам опция да го отворя...!!!
    AUDI 1.8 20V TURBO
    Може. Вади се.
      ключ
      Да вади се като се унищожи пластмасата на ключа Що не си направиш клонинг и този да ти остане като резерва
        Re: ключ
        kluchar написа:
        а имаш ли идея колко струва да се направи клонинг защото аз съм с 1 ключ и мисля да си правя резерва
          Чипа е 40 ключа е 30 или около 70 лв да пали Това са примерни цени
            колеги имам 2 такива ключа като на картинката с чипове ... идеята е че намерих от един колега от форума клемореда с 2 ключа (от голямите с аларма) и идеята е да не се набутвам излишно да взимам и имобилаизера ... той да си извади чиповете ... а аз да изкормя моите стари 2 ключа и да сложа чиповете в новите ... така че като сменя клемореда имобилайзера да не го барам !!!!!Благодаря за отзивчивостта!
            AUDI 1.8 20V TURBO
              Така , а идеята да си с два различни ключа явно ти допада при това положение.А защо се сменя клемореда ?И защо с клемореда се сменя и патрона ?Ако има проблем с клемореда може само той да се смени а да си остане със стария патрон.А и да вземеш неговия имобилайзер той директно няма да тръгне на твойта кола.Иначе без проблем се унищожават твойте и им се вадят чиповете (стига да внимаваш де)
                Направо си извади чипа и го залепи на антената и си ползвай какъвто ключ си искаш...Аз така смятам да направя на моята, вече станали 20 годишни бараки не им трябва имобилайзер Смятам съвсем скоро да изтръгна оригиналният чип и да го лепна на антената, и да изгубя тъпият ключ ще си въртя с отверка.....
                Форум на българските неспециалисти.
                  С много внимания и без злоба и малко сръчност се вади но после се налага да се залепи малка част от среза на тялото. Сцепва се с макетно ножче от металната част някъде до средата на тялото от двете страни. После внимателно се повдига с малка отвертка докато се отлепи от вътрешната пластмасова част която е отляна на металната част. В единия горен край има тапа от същата пластмаса. като я извадиш о после чукнеш по силно върху масата с ключа чипа излиза. И после по обратния ред с другия чип. Гумата съм я лепил каноколит и не е мръднала все още.така си направих още 2 допълнителни ключа. И си възтанових единия от моите на който гумата се беше разпаднала. Но моя съвет е да си намериш от колеги стари и непотребни ключове и да им ползваш чиповете и да си ги запаметиш. А този да ти остане като резервен. Лесно е има тема как се прави това.
                  BRAVA 1.4 12v - 1998г.
                  http://vbox7.com/play:124bedab
                    Лесно е ама не винаги ако има и друг мастерключ по става иначе е по дълга процедурата
                      Е надяваме се че не е поредния който си е взел колата без мастера. Тогава ще се наложи ти или някой от колегите ти да свършат работа.
                        Първо се Извинявам,че пиша тука но случаят ми е спешен!Трябва ми един от двата ключа на последната снимка вдясно който са,но не съм сигурен кой точно,колата ми е от скоро и загубих ключ.Някой може ли да помогне?
                          Я да попитам и аз за чипа, Каква е разликата м/у кафевия и синия ключ, нали се твърди, че с кафевия не бива да се кара?
                            NikMar написа:
                            От тази тема: "В комплекта на автомобила има 3 ключа: - един MASTER (най-главен, еталонен) ключ в червенокафяв цвят ; - два MAIN (основни, работни) ключа в син цвят. Всеки от тях съдържа Транспондер със секретен код, като в червенокафявия ключ се съдържа главния секретен код. MASTER ключа трябва се използва само и единствено за програмиране на работни (сини) ключове. Главния секретен код (MASTER code) е запаметен както в ECU на автомобила, така и във FC ECU."
                              sok1 написа:
                              NikMar написа:
                              Фиат кода ми работи,но и аз от незнание си взех кола само с един син ключ. Какво трябва да направя,за да си направя още един син ключ за резерва и колко ще ми излезе като цена при сегашните възможности на лаптопите? С уважение!
                              Фиат марея уикенд 1.9ТД100
