мига лампичката с кода
    Както си карах, изведнъж колата угасна. Никаква лампичка не светеше. Спирам, правя опит да паля - стартера върти, но няма никой и мига лампата за фиат кода. Какво значи това? Случи се с делтата от подписа.
    а по таблото другите работи светят ли като начало провери кабелите към акумулатора и главните бушонирелетата в жабката също и бутона около седалката
      Стартера се опитва да върти - без успех в паленето. По таблото работят само датчика за колана, ръчна, фаровете, мигачите и май е това. Чека също работи. Бушоните ги проверих - няма изгорял. Бутона под седалката - ъъ там къде има бутон? Ако е под мокета - не съм го гледал. Над мокета имам само букса за колана. В жабката не съм забелязал да имам релета. като я свалях видях само една букса да виси зад нея, която май е за еърбега.
        Може да се махне кода или да се възстановиняма връзка с ECU и иммото
          т.е. какво да правя, да ровя ли за липсваща връзка между двата модула, или.. какво друго? Ново иммо ли ми трябва?
            Тук ли е колата може да е погледнем
              Еми в къщи е. Ако тук е София - в околностите на София е (Банкя). Ама ако можеш да ми дадеш съвет сам да си я оправя, ще съм много благодарен.
                Проблемът е оправен. Оказа се изгорял бушон. Иммото с релетата ибушоните се намира под волана, като се махне голямата кора.
                  Re: мига лампичката с кода
                  Synthy написа:
                  Здравейте,при мен от известно време се появява следния проблем:След като запаля двигателя, CODE не изгасва, но двигателя работи. Като изгася двигателя и отново запаля лампата вече гасне и колата си работи нормално, но забелязах, че се нулират часовника и данните от TRIP компютъра. Вече 3-4 пъти се случва. Какво може да е това - акумулатор или...? Някой имал ли е подобен проблем?Колата е Пунто, МК2 - 1,9 JTD 1999
                    Лошошо провери акумулатора и буксите към него и двигателя масите също иначе трудно се оправя -не се маха/ шунтира и трябват пари ако не пали да няма някоя аларма допълнително да прекъсва нещо
                      kluchar написа:
                      Досега не се е случвало да не запали. Аларма има допълнителна, но не прекъсва нищо - нарочно я оставихме така, нали имам имобилайзер
                        kluchar написа:
                        между другото, колата я купих лятото от автокъща. Акумулаторът, докато я оглеждах, беше тотален мъртвец. Като се спазарихме, се договорихме да го заредят и ако не държи да го сменят с някакъв от друга кола. Оказа се, че държи и досега, вече 4 месеца не е правил проблеми. Пали без помощ и при последните студове, и след като колата не е карана (лятото) 14-15 дена.
                          yovkoff написа:
                          kluchar написа:
                          Готово,смених акумулатора и вече цяла седмица няма никакви проблеми
                            Свети Жълтото ключе на таблото
                            Здравейте, Карам Фиат Пунто 95г. 1100сс на който от около половин година му свети периодично въпросната лампичка с надпис "коуд" карам предимно с резервният ключ понеже синият заяжда . до вчера на 7-8 завартвания на ключа лампата угасваше и палих но днес вече не угасва ... 2 часа сам и се молил ... Моля ви за мнения.. да се опитам сам да я оправя че някакав палачорин ми иска 100 лв да дойдел да я оправи ..
                              Ми толкова и аз да дойда и аз толкова ще търса махаш кода или въстановяваш кода и готово Виж кабели и букси дали са наред бушоните също
