Здравейте колеги аз съм оня с мареата 2.4 комби и с риск да стана досаден искам да попитам: би ли трябвало като зи заключа колата с дистанционното стъклата на вратите да се вдигат сами или трябва някаква допълнителна настройка или някаква джажа да се монтира към алармата
аларма на Фиат Мареа
vani55 написа:Благодаря колега с оргиналната аларма съм и би ли ми казал тоя модул от къде да го намеря и има ли си някакво по-специфично име.като цъкаш да се заключва да подава импулс и към 4те клуча за прозорците и да ги вдига
мисля че не е проблем иска малко играчка с мултицета.Попринцип се занимавам със СОТ системи и те имат 2 функции ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА ПОД охрана и АЛАРМА ... При автомобилите сигнала за предаване под охрана се използва за заключване на централното като подава постоянен + 12 ... та кво пречи да се вземе тоз плюс и да се запои на 4те копчета (разбирасе с диод зада пропуска ток само в една посока да няма мизерии при шунтирането) на твоята врата дето командваш всички прозорци и един вид да се шунтират копчетата
... Немисля ,че нужен какъвто и да е модул , но се пак по знаещите да кажат
Fiat_Punto11 написа:... При автомобилите сигнала за предаване под охрана се използва за заключване на централното като подава постоянен + 12 ...Stop giving directions, just say "Follow me."
sok1 написа:Fiat_Punto11 написа:... При автомобилите сигнала за предаване под охрана се използва за заключване на централното като подава постоянен + 12 ...Минус е ...
незнма къде сам мислел , ама ти какво караш незнам :P , атъпте копчета явно управляват плуса на ел. моторчетата и тука идва врътката с модула или система от релета
Re: аларма на Фиат Мареа
vani55 написа:Здравейте колеги аз съм оня с мареата 2.4 комби и с риск да стана досаден искам да попитам: би ли трябвало като зи заключа колата с дистанционното стъклата на вратите да се вдигат сами или трябва някаква допълнителна настройка или някаква джажа да се монтира към аларматаAlfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
batproho написа:vani55 написа:Здравейте колеги аз съм оня с мареата 2.4 комби и с риск да стана досаден искам да попитам: би ли трябвало като зи заключа колата с дистанционното стъклата на вратите да се вдигат сами или трябва някаква допълнителна настройка или някаква джажа да се монтира към алармата
HLX е ниво на оборудване в зависимост от екстрите,но не значи че ще имаш заводско вдигане на стъклата ,то маи зависи коя год. е колата. А пръскалките на фаровете тръгват заедно с тези на стъклата, но само ако са включени фаровете ти /хитро нали/.Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
vani55 написа:batproho написа:vani55 написа:Здравейте колеги аз съм оня с мареата 2.4 комби и с риск да стана досаден искам да попитам: би ли трябвало като зи заключа колата с дистанционното стъклата на вратите да се вдигат сами или трябва някаква допълнителна настройка или някаква джажа да се монтира към аларматаHLX е най-високото ниво на оборудване при Мареа. До момента всички екземпляри HLX които съм виждал са с "вдигане на стъклата" а дали това е свързано и с годината им на производство не знам
batproho написа:Ако колата ти е с ниво на оборудване HLX би трябвало заводско да имаш "вдигане на стъклата".Stop giving directions, just say "Follow me."
sok1 написа:batproho написа:Ако колата ти е с ниво на оборудване HLX би трябвало заводско да имаш "вдигане на стъклата".
