Централното работи само на контакт
    Колеги, помагайте, че ми писна да се гъзуря и да заключвам колата от задните седалки Мареата е 99 година и от известно време централното заключване ми прави номера. Когато съм на контакт, всичко работи - всички врати се заключват и отключват нормално, а като изключа от контакт не иска - заключва и веднага отключва.Под задните седалки има един електронен модул, който май управлява централното и плафоните и съмненията ми са в него.Дайте акъл как да оправя положението.
    Приемам и предложения за сервиз.
      това, което казваш,че заключва и после отключва мисля беше да напомня за не добре затворена врата.Да не би да имаш проблем с някоя брава щото контактите са там вътре.Но защо пък ще го прави само без контакт и друго виж дали модулът е захранен без контакт.
      Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
      Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
        Да не е преправяно и да му се подава + след ключа
          Заключването си работи в общия случай, НО не винаги. Понякога, напоследък все по-често, отказва и работи само когато колата е на контакт.Ако съм на контакт и заключа и отключа, после и отвън заключвам нормално първия път.Ей тази шашма е под задните седалки и управлява централното и плавното загасване на плафоните. Видимо изглежда наред:
